Ich habe bei meinem Webra 75 P5 AAR probleme mit heftigen Frühzündungen.
Nur mit einer sehr Fetten Einstellung ( verbunden mit Vibrationen) und einem Sprit mit 0-ca.3% Nitro 14% öl bekomme ich die Frühzündungen halbwegs in den Griff dann nämlich hat er sie nur mehr bei abstiegen mit wenig Gas.
Das Problem mit diesem Sprit ist das bei den hohen aussen Temperaturen die Motortemp. etwas zu hoch wird( bis 140 grad) und fangen die Frühz. erst wieder an.
Ich kann aber nicht mit mehr Nitro fliegen da die Frühz. dann sofort nach erreichen der Schwebedrehzahl beginnen und der Motor extrem laut und heiß wird-bis 160 grad am Zylinderkopf.
Der Motor hat bis jetzt ca. 5l. durch,Dämpfer Webra WHT 91,Kerzen von Enya3,4,5,6-bis Webra 6 alle schon ohne erfolg probiert.
Bin für alle Tips Dankbar!
mfg Christoph
