Tankanschluss ?
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    Tankanschluss ?
    mir sind 2 Anschlüsse zugelaufen, deren Verwendung ich nicht eindeutig zuordnen kann.
    Kann mir jemand kurz erklären, worum es sich handelt, bzw. die Funktion erläutern?
    Gruß aus dem windigen Ostfriesland
    Detlef
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Tankanschluss ?
    Das sind Tankventile. Ich würde davon abraten sie einzubauen. Viel zu oft wurden die mit der Zeit undicht. Verbaust Du sie dann auch noch in die Vergaserzulauf-Leitung kann es passieren, dass der Vergaser Luftblasen zieht.
    CU,
    Egbert.
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      AW: Tankanschluss ?
      Danke Egbert für die schnelle Aufklärung.
      Warum hat das Ventil 2 Anschlüsse?
      Zum Betanken wird doch nur einer benötigt.
      Detlef
      • Mugu2176
        • 27.06.2020
        • 214
        • Murat
        AW: Tankanschluss ?
        Detlef
        Hi Detlef,
        die besagten Tankventile hatte ich auch mal in meinem Raptor 50 verbaut. Der eine Anschluß geht zum Tankpendel, der andere zum Vergaser. Das mit der Undichtigkeit kann ich bestätigen. Wieder ausgebaut und alte Verbindung wieder hergestellt.
        Keine Probleme mehr.
        VBAR Touch, Futaba T14sg
        Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
        Spirit, Neo, Heli X
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          AW: Tankanschluss ?
          Danke für die Infos.
          Also bleiben die Dinge unverbaut.
          MfG Detlef
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            AW: Tankanschluss ?
            Ich habe sie gerne verbaut, allerdings nur zum betanken.
            Ist eine saubere Sache und funktioniert gut - wie gesagt, nur zum betaken.
            Geht aber nur wenn Du das Gegenstück auch hast.
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              AW: Tankanschluss ?
              Wie sieht denn so ein Gegenstück aus?
              MfG
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                AW: Tankanschluss ?
                Hatte schon welche die undicht waren und eines seit 1998 am Ergo 50 im Einsatz welches nicht inkontinent ist.
                Aussehen: siehe Bild. Je nach Hersteller
