Webra Vergaseranlenkung
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    dank überragender motorischer Fähigkeiten ist es mir gelungen, die Vergaseranlenkung zu zerstören.
    Der Vergaser ist auf einem Webra 61 verbaut. Allerdings ist die Welle um ca.1,5mm dicker als bei den normalen Vergasern und weist einen Durchmesser von 7,5mm auf.
    Hat jemand eine Idee, ob es ein Teil von einem anderen Vergaser gibt, das paßt?
    Notfalls bohre ich die kleinere Anlenkung auf, was allerdings die letzte Maßnahme wäre.
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    AW: Webra Vergaseranlenkung
    keine eine Idee?
    MfG Detlef
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ich grabe jetzt meinen Keller nicht um damit ich Relikte aus längst vergessenen Tagen wieder ans Tageslicht zerre.
      Was hindert Dich daran den anderen Hebel aufzubohren, oder ganz nach altväterlicher Modellbauersitte ein kleines Stück Alu mit Bohrer und Feile auf das richtige Maß zu bringen? Die Suche nach einem passenden Teil kostet unter dem Strich viel mehr Zeit und Geld, als das Ersatzteil kurzerhand selbst zu fertigen.
      CU,
      Egbert.
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 621
        • detlef
        • Ostfriesland
        Hallo Egbert,
        danke für die Rückmeldung
        Habe den Ring jetzt aufgebohrt.
        Anfertigen war aus zeitlichen Gründen aktuell nicht möglich.
        MfG Detlef
