Hi, ich habe einen Raptor 50,den ich mit meinen restlichen 30% Nitro von Simprop (Coptermix 30%) weiter fliegen will, da der Rappi damit schon seit Jahren problemlos fliegt.
Da ich von alten Rappis magisch angezogen werde, habe ich mir jetzt einen gebrauchten Raptor 90 für kleines Geld gekauft.
Darin werkelt laut Verkäufer (Heli ist noch unterwegs zu mir) ein OS 91 SX.
Welchen Sprit würdet ihr mir jetzt empfehlen, wo es nur noch 16% Nitroanteil gibt?
Hält der Rappi das aus?
AW: OS 91 SX im Raptor 90, welcher Sprit nach 2021?
Vielen Dank für deine Tips! Rapicon und Optifuel sind mir vertraute Marken. Allerdings habe ich die bis heute noch nie probiert.
Hatte nur mit Coolpower keine guten Erfahrungen gemacht. Das hat mir im Kurbeltrieb des OS50H starke Korrosion verursacht... Vor allem an den Lagern. Das hatte ich bei dem Simprop Sprit nie.
Meine Methanol fliegen alle schon immer mit 5% Nitro und 15% (Fläche 2T) - 18% (4T und Heli mit 2Takt) Molsyn 150K ßl . Reicht völlig aus, Zu Rapicon sehe ich keine Unterschiede.
Fliege allerdings kein 3D
Mit wieviel % Nitro ist denn der Vorbesitzer geflogen?
Den OS91SX kenne ich jetzt nicht, aber es gibt einige OS Motoren, die noch eine
zusätzliche Kopfdichtung drin haben, für Sprit mit hohen Nitroanteil.
Das würde ich an deiner Stelle erstmal abklären, und ob der Motor dafür ausgelegt ist, ohne
zusätzliche Dichtung.
Ohne zusätzliche Dichtung erhöht sich natürlich die Verdichtung, und er muss mit nur 16% Nitro
auch magerer laufen, um Leistung zu bringen.
Das sind natürlich alles Nachteile, die auf die Lebensdauer gehen.
Wenn Du kein Hardcore 3D fliegst, wird der Motor auch sicher mit nur 16% Nitro lange halten, wenn er eben etwas fetter läuft...Temperatur im Auge behalten.
Zuletzt geändert von Ello Propello; 23.06.2021, 04:37.
@ello
Der Vorbesitzer flog ihn mit 30% Rapicon. Also einstellen muss ich ihn auf jeden Fall! Mit der Kopfdichtung muss ich mal fragen. Danke für die Info!
Mein ansässiger Modellbau Laden in Marburg /Hessen besorgt mir jetzt das Simprop Coptamix 15%. Mittlerweile fast so teuer wie das 30%. Zahle für 10L 150€. Das ist schon übel, aber Spaß kostet. í ½í¸?
Die Transportkosten für Gefahrgut sind schon mit drin.
Naja ich fliege kein Hartes 3D,von daher wird das schon klappen. Freue mich wie Bolle auf den dicken Rappi. Ich hab absolut keinen Bock auf diese aktuellen Mainstream-Helis zum Preis eines Gebrauchtwagens. Den Rappi 90 fand ich schon immer geil. Auch den 50er. War nur eine Frage der Zeit.
TDR und 6HV langweilen sich auf meinem Regal, und jedes Wochenende kommen die 2 50er Rappis mit auf den Platz. Einer ist ein auf elektro umgebauter R50 SE übrigens. Der andere ein R50 V2. Beide Paddel.
Der 90er kommt schon mit Vstabi.
Da der 90er Rapi nicht leicht ist, fliege selber einen, bin eigentlich immer mit 30% geflogen und ich hatte auch die 91er OS Motoren ohne Pumpe im Heli. Inzwischen einen Yamada 91 mit Pumpe weil man halt mit Leistung besser 3D fliegen kann.
Mit 15% bin auch geflogen bzw ich habe probiert was geht. Zum normalen fliegen reicht es, aber einen vier Zeiten Tic Toc im Sommer .... also da wird die Luft schon dünn.
Aber 15% ist kein Problem für den OS 91 Motor. Ich kenne sogar jemanden der ihn nur mit 5% fliegt. Aber Leistung hast du da keine mehr.
â?¦ Servus miteinander,
ich fliege meine Raptoren mit Fleischmann Sprit. Hab da Anfang des Jahres wieder einen neuen Kanister bestellt mit 20% Nitro. Funktioniert super- allerdings fliege ich kein 3D.
VG
