Futaba GY-701 �bersetzungsverhältnis eintragen
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    AW: Futaba GY-701 ßbersetzungsverhältnis eintragen
    Ich hab mir jetzt mal die Anleitung angesehen, was nach dem Update auf 1.1 sich alles ändert. Demzufolge könnte ich sogar die Magnete an der HRW lassen und die Ratio auf 1:1 stellen.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Magnete sind sehr oft im Lüfterrad verbaut. Da erfassen sie die Motordrehzahl.
      Wenn das nicht geht, musst du beide Magnete mit der Aktiven Seite zum Sensor einkleben. Das verdoppelt dann die Signalzahl und du kannst die ßbersetzung auch verdoppeln.
      Wenn du s jetzt aber in der Software ändern kannst, könnte das gehen...
      Warum könnte:
      Bei Korrektur in der Software stelle mir jetzt aber vor, das die ankommenden Signale vom Sensor um Faktor 5 oder 10 weniger häufig ankommen, das könnte sich in der Qualität der Regelung negativ auswirken.
      Praktische Erfahrung habe ich aber nur mit Reglern, bei welchen die Magnete im Lüfterrad sitzen.
      LG Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
        Warum könnte:
        LG Phi
        Naja bei 2000U-1 am Kopf kommen immer noch bei 1 Magnet 33 Meldungen pro sek. an. Denke das sollte doch reichen. Wie das früher nur immer ging.....
        Mfg. Toni
        • schappy76
          • 30.04.2007
          • 256
          • Dirk
          • Geilenkirchen
          Laut Anleitung soll der OS 61SF einen Drehzahlbereich zwischen 2000 und 17000 U/min haben. Bei einer ßbersetzung von 1:10 kommen ja dann theoretisch am Hauptrotor 1700 U/min maximal an. Ich denke nun auch, dass das der Sensor eigentlich hinbekommen sollte.
          Muss ich aber die Tage mal testen, wenn das Wetter hier mal etwas beständiger ist und ich alle Einstellungen am Heli fertig habe.
