Hilfe Yamada ys91srs läuft nicht
  • Steffeni
    • 04.06.2019
    • 41
    • Steffen
    • 02929 Rothenburg /Oberlausitz
    Hallo Leute,
    hoffe ich finde jemand von euch der Ahnung vom Ys91srs hat.
    Mein Motor springt nur mit Vollgas an und geht beim drosseln aus. Grundeinstellung stimmt, Kerze os8, 30% Nitro Tornado mit ordentlich Rauchentwicklung.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Trex 600N, Trex 700N, Raptor 50SE, Raptor e 620,
    Mini Titan 325, Robocat 270
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    AW: Hilfe Yamada ys91srs läuft nicht
    hey,
    entweder düsennadel vorne krumm, spritduchlass verdreckt, kerze kerzt nicht richtig. viel rauch bedeutet eigentlich zu viel sprit oder schlechte verbrennung. mann kann zwar auch etwas fetter fliegen, aber dann muss die kerze einwandfrei laufen.
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
    • Steffeni
      • 04.06.2019
      • 41
      • Steffen
      Hm. Nadeln sind gerade. Vergaser hab ich im Ultraschall gereinigt. Werd's nochmal reinigen.
      Dankeschön
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Einer meiner Lieblingsmotoren...wie stehen den aktuell die VL und TL (ich gehe davon aus, dass du am LL noch nichts verstellt hast)?
        Gruß Andi
        • Steffeni
          • 04.06.2019
          • 41
          • Steffen
          Hatte alles gereinigt und nach Bedienungsanleitung/Grundeinstellung eingestellt.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Nach deiner etwas dürftigen Fehlerbeschreibung kann der Motor nicht genügend oder zu viel Sprit bekommen. Leitungen, Filter, Tankpendel, Rückschlagventil prüfen.
            Da ich diesen Motor zuletzt 2014 eingeflogen habe weiß ich nicht mehr genau ob die Startwerte für die Nadeln in der Anleitung gepasst haben - glaube aber die waren ordentlich fett evtl. auch mal probieren VL auf 1,2 U und TL auf 1,5 U.
            Oder einfach mal Spritzufuhr schließen Glühkerze raus, Vergaser voll öffnen und mit Starter einmal durchorgeln und dabei genau hinsehen ob in den ersten 2 Sekunden Sprit rausgeschleudert wird vom Kolben. Somit weißt du wenigstens schonmal ob Sprit im Brennraum ankommt oder nicht. Evtl. ist er auch viel zu fett eingestellt?
            Falls dies der Fall ist auch mal den Schalli abbauen und das unverbrannte Methanol auslaufen lassen.
            Ferndiagnose ist immer schwierig
            Zuletzt geändert von Helijupp; 22.12.2020, 10:32.
            Gruß Andi
