Drehzahl-Sensoren Für Nitro
  • Brainpurge
    • 11.10.2016
    • 466
    • Sven
    • www.mfv-holzhausen.de
    AW: Drehzahl-Sensoren Für Nitro
    Laut Wiki soll es das Spirit wohl können mit dem Align-Sensor.
    Governor - Spirit System Manual
    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Ja und gar keine schlechte Idee die Sat Stromversorgung zu nutzen, muss ich am Neo auch mal messen ob das da dauerhaft anliegt, würde man sich den Spannungsreduzierer Sparen.
      • Brainpurge
        • 11.10.2016
        • 466
        • Sven
        Align-Sensor läuft erfolgreich am Spirit Pro
        • Ir0n
          Junior Member
          • 18.09.2020
          • 13
          • Max
          • Raum Aachen
          Ich nutze den Backplate Sensor von Spektrum am VStabi Neo. Funktioniert super und ist auch noch gut verfügbar. HV kann er auch.
          Specter V2, Glogo 690, Kraken 580, Goblin Mini Comet (Motorheckumbau), OMP M2 Evo
          • Flieger99
            • 06.05.2019
            • 155
            • Dennis
            • MFV Bretzfeld
            Hallo Zusammen,
            Ich muss das Thema noch einmal hervorholen.
            Besagte align Sensoren funktionieren nicht mehr!
            Plus minus getauscht, einmal nicht getauscht, beides geht nicht.
            Hab-s an 3 Stabis getestet, es ging vorher an allen, aber nicht mit den neuen Align Sensoren.
            Hat jemand ßhnliches feststellen können?
            Dennis
            T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nein, funktionieren nach wie vor problemlos.
              • Flieger99
                • 06.05.2019
                • 155
                • Dennis
                • MFV Bretzfeld
                Könntest du mir Erklären wie du am Vstabi anschliesst, ausser Signal an RPM?
                Ziehst du Servoseitig am Stabi Strom, oder Plus Minus auch im RPM Port?
                Dennis
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  Einfach alles in den rpm Port und wie du schon geschrieben hats +/- vertauschen - geht nach wie vor problemlos - evtl. hast du auch einen defekten Sensor geliefert bekommen ( hatte ich auch schon)?
                  Mir ist auch nicht bekannt, dass es jetzt neue Sensoren von Align gibt.
                  Gruß Andi
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    Magnet ist richtig rum drin? Der Sensor misst nur eine Pol Ausrichtung.
                    • Flieger99
                      • 06.05.2019
                      • 155
                      • Dennis
                      • MFV Bretzfeld
                      Naja, habe es so gemacht wie du beschrieben hast Andi, an der Vbar Control wird im kästchen nichts weiss, das bleibt leer.
                      Andersrum beim Futaba Sensor, bleibt as Kästchen dauerhaft weiss, ich kapiere es ehrlich gesagt nicht.
                      Hi Keven,
                      Jop, sind ja schon seid knapp 8 Jahren so im Heli.
                      Hatte extra beide Magnete kontrolliert einer S der andere N, wie immer eben.
                      Ich versuche heute abend nochmal den Strom Servoseitig am Stabi zu holen, mal schauen, ob es dann Funtioniert.
                      Dennis
                      • Flieger99
                        • 06.05.2019
                        • 155
                        • Dennis
                        • MFV Bretzfeld
                        Hallo Zusammen,
                        habe Gestern Abend nochmal in Ruhe probiert.
                        Ich hab dann irgendwann aus Frust und bevor er einfach in die Tonne wandert, den Sensor aus der Platine(das Haltergedöns, dort sind auch die Kabel angelötet) gelötet und die Kabel direkt angelötet.
                        Siehe da, dannach ging es. Der Zweite Sensor ebenfalls mit Platine ohne Funktion, Ohne Platine einwandfrei!
                        Nun konnte ich endlich fertig programmieren und morgen, sobald der Freilauf( nach knapp 8 Jahren Kaputt) gewechselt wurde und der Motor ebenfalls nach 8 Jahren einen neue Garnitur, Ringe und Laufgarnitur erhalten hat, gibts endliche einen erneuten Erstflug der Alten Dame (Rex 700 Nitro).
                        Grüße und Danke,
                        Dennis
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Ich wollte es auch schon schreiben, die Align/BeastX Sensoren sind mechanisch sehr empfindlich. Die Kabel- oder Sensorlötstellen reissen viel zu einfach von der Platine ab an dann hat man häufig einen schwer zu entdeckenden Wackelkontakt - ist mit meinem auch schon passiert. Der Hallsensor selber ist eigentlich relativ robust.
                          RAW Nitro, Goblin RAW
                          VBar Touch
                          • Flieger99
                            • 06.05.2019
                            • 155
                            • Dennis
                            • MFV Bretzfeld
                            ja ähmliches dachte ich mir schon, danke.
                            Gestern habe ich die ersten Testflüge absolviert, funtioniert alles einwandfrei, bin sehr zufrieden.
                            Dennis
