Webra 61 welche Luftschraube zum Einlaufen
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich möchte je einen neuen und einen überholten Webra 61 auf dem Prüfstand einlaufen lassen.
    Gibt es eine Empfehlung bezüglich der Luftschraubengröße?
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Webra 61 welche Luftschraube zum Einlaufen
    Für einen 10er Motor würde ich in Richtung 12/6 gehen!
    Grüsse Robert
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ab in den Heli und dort einlaufen lassen. Auf dem Prüfstand hast Du nicht die gleiche Kühlsituation. Einfach fetter stellen und nicht zu hart rannehmen.
      CU,
      Egbert.
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 621
        • detlef
        • Ostfriesland
        ich möchte die Motoren schon auf dem Prüfstand laufen lassen, da mir der Ein-und Ausbau zu umständlich ist.
        MfG Detlef
        • Lucent
          • 02.03.2014
          • 435
          • Lucent
          wieso willst Du den Motor noch einmal Ein- und Ausbauen? Helimotoren sollten aufgrund der Konstruktion des Kühlkopfes in der Mechanik einlaufen. Aeromotoren - da passt es.
          Das gute G1 als Einlaufsprit, bedingt durch den Rizinusanteil geht das Einlaufen schneller, da reicht gut ein Liter
          Grüsse
          Lucent
          Ohje, Ironie, erkennt man sie?
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            Heute noch Rizinusöl?
            Damit verharzt doch der Motor/Schalldämpfer.
            Manfred
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              Prüfstand, weil es mehrere Motoren sind.
              MfG Detlef
              • Lucent
                • 02.03.2014
                • 435
                • Lucent
                ja, wenn Du ihn nicht reinigst, nein, wenn Du nach dem einen Liter direkt auf heute übliche Spritsorten umsteigst.
                Detlef, Du verwirrst uns. Du lässt mehrere Motoren einlaufen und legst diese dann hin?
                Grüsse
                Lucent
                • Michael Hochsteiner
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  Ich würde zum Einlaufen gleich den Sprit nehmen den ich später auch fliege und so vorgehen wie in #3 beschrieben.
                  L.G.M
                  Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 621
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    ja, mach.
                    Es handelt sich Motoren aus einem Konvolut und ich möchte herausfinden, was damit los ist.
                    Als Kraftstoff verwende ich den selben wie bei allen anderen Motoren (Optifuel).
                    Dank an alle, es bleibt bei der Luftschraube.
                    MfG Detlef
