Funtech B303 oder MRCI Pipe statt Hatori 2105
  • Crashpilot 2
    • 06.01.2008
    • 294
    • Wolfgang
    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
    hätte mal eine kleine Frage an andere verrückte Nitropiloten
    mein bis jetzt immer treuer Hatori 2105 hat mich gestern verlassen
    Und jetzt überlege ich welcher Dämpfer als Ersatz kommen soll.
    In der Auswahl wären:
    Funtech B303
    MRCI Pipe "light" C1319S
    Welcher Dämpfer wäre eurer Meinung ähnlicher als der Hatori in Bezug auf Lautstärke und Leistungsausbeute an einem OS 105HZ.
    Bzw. ist der MRCI ohne dem Carbon jetzt auser leichter auch etwas leiser geworden?
    Welchen Dämpfer würdet ihr heute neu kaufen?
    Lg Wolfgang
    T-Rex 700
    Futaba T18SZ
    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: Funtech B303 oder MRCI Pipe statt Hatori 2105
    Hallo Wolfgang
    Ich würde immer wieder einen Hatori kaufen...
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Tja Wolfgang ans Hatori 2105 kommt leider nichts ran...wenn du MRCI Pipe schreibst gehe ich davon aus, dass du den OS 105HZ-R fliegst?
      Was genau ist den kaputt am Hatori? Gerissen...oder ist es eine Rassel (innen hinten am Schalli der Schnorchel gelöst) ->das kann man alles flicken - spreche da aus eigener Erfahrung.
      Habe selbst noch zwei Hatoris 2105 die beide bereits schon mehrfach wieder geflickt worden sind. Ist nicht mehr so schön aber funktioniert einwandfrei.
      Wenn du aber keinen zur Hand hast der Alu schweißen kann und mal was anderes probieren willst würde ich persönlich mal die Botos Pipe für den OS105 testen.
      Zuletzt geändert von Helijupp; 10.10.2020, 20:17.
      Gruß Andi
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Haben die neuen MRCI Pipes denn noch einen Anschluss für den Druckschlauch...auf der HP finde ich darüber nichts und die MRCI Pipes die ich bis dato in natura gesehen habe waren alle zu, heißt komplett ohne Möglichkeit den Drucknippel dort anzuschrauben. Habe als alternative damals die M-Studio Pipe für den OS 105 probiert ging auch sehr gut allerdings stressiger einzustellen als das 2105. Von daher würde ich mal an deiner Stelle die Botos Pipe heißt ProTune mal testen.
        Gruß Andi
        • Lucent
          • 02.03.2014
          • 435
          • Lucent
          Moin
          stehe vor der selben Entscheidung, musste schon ein Webradämpfer umbauen. Der funktioniert zwar am OS105 und am 100er Werra sehr gut, ist aber recht lang.
          Lt. helifreak What pipe is this..., - HeliFreak ist das MRCI Teil wohl recht laut
          Lucent
          Ohje, Ironie, erkennt man sie?
          • Crashpilot 2
            • 06.01.2008
            • 294
            • Wolfgang
            Mir ist der Hatori gerissen ........
            Ja das MRCI Pipe hat einen Druckanschluss, nur leider bei Verwendung eines T-rex 700N an ungeeigneten Stelle ........
            Hab dann ein neues Loch fürn Druckanschluss rein gemacht, leider an nicht guter Stelle glaube ich
            Fliege einen TT Redline 100 ;-) geht/ging mit dem MRCI Pipe echt gut, sogar besser als mit Hatori 2105 vom Gefühl.
            T-Rex 700
            Futaba T18SZ
            • Crashpilot 2
              • 06.01.2008
              • 294
              • Wolfgang
              Leider ist mir mittlerweile (naja vor Monat schon) das MRCI Pipe auch bereits gebrochen
              Nur war glaube ich der gebohrte Druckanschluss eine mögliche Ursache dafür
              T-Rex 700
              Futaba T18SZ
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Kann man doch alles schweißen...
                Meine 2105 sind bereits schon zweimal oder dreimal geschweißt worden
                Gruß Andi
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  https://www.youtube.com/watch?v=_Wur7FTMIj8&t
                  ...ganz ehrlich finde der Motor hört komisch an und geht auch für einen Redline 100H nicht wirklich gut - da geht mein Rex mit OS91 noch besser
                  Habe irgendwo noch ein uralt Video mit den Redline 100H und TT Pipe von damals gefunden: T-Rex 700N DL Frame Set - Nebelmaschine - YouTube
                  Falls du keinen zur Hand hast der Alu schweißen kann - schreibe mich an ich kann da was für dich in die Wege leiten.
                  PS: schön geflogen ;-)
                  Zuletzt geändert von Helijupp; 23.10.2020, 21:46.
                  Gruß Andi
                  • Crashpilot 2
                    • 06.01.2008
                    • 294
                    • Wolfgang
                    Der Hatori ist leider gestorben beim Versuch ihn mit Hartlöten zu reparieren.
                    Klangmässig kann man natürlich streiten, aber Leistungtechnisch würde ich nicht behaupten das der Motor nicht Leistung bringt. Vorallen ist schon ein etwas älterer Herr auch aus dem Jahr 2012.
                    T-Rex 700
                    Futaba T18SZ
                    • Iron Eagle
                      • 09.08.2009
                      • 938
                      • Gerhard
                      • Arch, Meinisberg
                      Genau so, muss das Nebeln
                      T-Rex 700
                      Yamada 120 SR
                      Radix, Hatori
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Okay kleines Update für die Nitrobekloppten:
                        Die MRCI "light" Version 2021 kommt nun mit einem M4 Gewinde für den Drucknippel ab Werk daher. Allerdings ist hier zu beachten, dass diese mit keinerlei Zubehör außer Anschlussflansch geliefert wird.
                        In den ersten drei Flügen fand ich den Sound ziemlich gut von dieser Tröte, allerdings scheint Sie nun etwas lauter zu werden, aber die Leistung passt. Habe nun an meinem Redline die High-Flow Pipe, Hatori 2105 (zweifach geschweißt) und MRCI verglichen. Die beste Leistungsausbeute bringt an diesem Motor definitiv das MRCI. Allerdings ist die mit Ihren 233g auch nicht wirklich leicht, sondern eher "normal" von Gewicht her. Als Anhalt mein zweimal geschweißtes Hatori 2105 ist immer noch leichter als die MRCI light.
                        Nun muss die MRCI Pipe nur noch beweisen, dass sie länger als ein Hatori 2105 hält und man hat in der Tat eine gute Alternative zum Hatori 2105 für TT Redline und OS 105.
                        Zuletzt geändert von Helijupp; 08.03.2021, 09:27.
                        Gruß Andi
                        • Crashpilot 2
                          • 06.01.2008
                          • 294
                          • Wolfgang
                          Fand auch das das MRCI Pipe am RL100 besser ging als der Hatori 2105.
                          Leider hat mein MRCI Pipe nur wenige Flüge gehalten
                          Hab mir dann ein MS105-3D ZERO.SP Ver. 3 gekauft, und bin der Meinung das der Motor nicht ganz so gut mehr ging als mit MRCI,
                          vorallen in längeren Volllastabschnitten fand ich das MRCI merklich besser.
                          T-Rex 700
                          Futaba T18SZ
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            Welche aktuelle MRCI pipe geht am HZ-R am besten in Verbindung mit zukünftig 15% Nitro? Gibt es alternativen?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              ...du meinst wohl 16% Nitro
                              Fliege u.a. die MRCI "lightweight" 2021 die geht ganz gut, allerdings am OS 105 HZ und aktuell noch mit 20% Nitro
                              Gruß Andi
