Vorglüh-Einheit Nitro wie viel V/A ?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    ich hätte mal eine Frage an die Nitro Profis.
    So eine Vorglüh Einheit (Igniter) liefert an die Kerze 1,5V
    Wie viel Ampere zieht die Glühkerze so?
    Gruß, Bernhard
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Vorglüh-Einheit Nitro wie viel V/A ?
    Zu den Powerpanelzeiten war ein Starten ab ca. 1A möglich.
    Die Frage müsstest eher anderst rum st ellen . Ab wann...wie viel A lässt sich der Motor starten und ab wann brennt dir deine Kerze durch.
    • spacebaron
      helispecials.de
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hab ich noch vergessen.
      In Abhängigkeit der Kerze.
      Je höher der Widerstand der Kerze, desto mehr Strom brauchst du um sie zum glühen zu bringen.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Ah ja, genau, das hab ich falsch verstanden.
        Die Glühkerze stellt über den Glühdraht ja einen Kurzschluss dar.
        Wenn ich hier einfach eine 1,5V Spannungsquelle anschließe zieht die soviel Strom bis sie durch brennt oder?
        D.h. bei allen Vorglüh-Einheiten ist der Strom auf einen bestimmten Wert(1A) begrenzt?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Die Glühkerze und die 10 Regeln - RC-Forum.de
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • CE.TOM
            • 07.07.2004
            • 509
            ein 2 Volt Akku (Blei) direkt ist gefährlich mit langen Zuleitungskabel geht auch der . Ich starte seit eh und je mit zwei Paralell geschalteten NC Zellen (Sanjo 7000mah) also 1,2Volt Nennspannung. Voll haben die Akkus sicher um 1,5Volt ich hab in allen Jahren nie eine Kerze verglüht.
            Also wenn die Spannung nicht zu hoch ist geht das jederzeit ohne Stromregelung.
            GrußTom
            Zuletzt geändert von CE.TOM; 30.07.2020, 09:33.
            Vielflieger
            • CE.TOM
              • 07.07.2004
              • 509
              Um noch auf deine Frage einzugehen, nein ein Kurzschluss ist das nicht.
              Die Glühwendel hat einen Widerstand und ist ein ohmscher Verbraucher.
              Die Glühkerze verhält sich wie die alte Glühbirne im Haus. Passt die Spannung brennt auch nichts durch. DER Strom regelt sich selbst durch den Widerstand der Wendel I =U:R.
              Vielflieger
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Oki Danke euch.
                @CE.TOM, dann kann ich nach deiner These auch einen 2A 1,5V Linearregler verwenden und der Stom regelt sich dann selbst?
