Suche mal nach "Demon Clean" oder in den Geschierspüler legen So habe ich es Im Nachbarforum gefunden. Scheint nicht schlecht zu sein. Methanolmotor reinigen
Problem mit Thunder Tiger Redline 53?!
AW: Problem mit Thunder Tiger Redline 53?!
Geschafft!
Der Kolbenring ist frei, die Heisswassermethode mit Fettlösemittel hat schlussendlich zum Ziel geführt!
Besten Dank für die vielen Tips, man hat auch mit 58 Jahren noch nicht ausgelernt! Ich spendiere eine virtuelle Runde Bier!
Grüsse Robert
Hoffentlich!Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenTop! Dann kannst ja bald wieder Stinkern.
Mal schauen, ob das die Ursache ist, das der Quirl nicht anspringt!
Grüsse Robert
So, die Euphorie nach dem Lösen des Kolbenrings hat in Frust umgeschlagen, das Problem hat sich vergrössert!
Beim Einfädeln des Kolbens in die Laufbuchse ist der Ring gebrochen und nein, ich bin kein Grobmotoriker!
Ich hab das Teil nicht mal richtig angefasst! Scheixxe!!
Der Redline 53 ist leider kein gängiger Motor wie ein OS, des weiteren hat sich ja Thunder Tiger aus dem Helibereich zurückgezogen!
Im Netz ist nirgends ein Ersatzteil zu finden, vielleicht hat ja der ein oder andere Spezialist hier eine Idee!
Sonst ist der Motor wertlos und reif für die Vitrine!
Grüsse Robert
Bei Ebay UK gibt es einen Anbieter welcher Piston Rings Reproduction anbietet, dieser hatte vor kurzem noch welche angeboten für den RL 53 nur im Moment leider nicht.
Mir ging es ähnlich mit dem Redline 100H - hatte noch einem im Keller liegen (neuwertig) und habe hierfür keinen Kolben mehr weltweit gefunden. Habe aber noch für 200$ einen neuen 100H von TT direkt ergattern können
Gruß Andi
Hast du zufällig einen Link oder einen Namen zu dem Anbieter?Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenBei Ebay UK gibt es einen Anbieter welcher Piston Rings Reproduction anbietet,
Gerne bei PN, Ebay wird hier nicht so gerne gesehen!
Danke!Grüsse Robert
