Rossi mit 12% Nitro zur Diva?!
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    Ich probier jetzt schon einiges rum, aber irgendwie steh ich mir wohl wieder selber aufm Schlauch...
    Gegeben: Rossi 12,5ccm.
    Bisheriger Sprit 0 Nitro, 13% Carbulin, Kerze hot - lief so tadellos.
    Jetzt Optimix 12
    Problem: Motor geht beim leisesten Gasgeben aus.
    Jetzt hab ich ihn so eingestellt, dass Vollgas passt, und mit der Standgas-Nadel soweit, dass er im Schweben passt, nicht zu mager, eher nen Hauch fetter.
    Aber jetzt muß ich ihn zum anspringen anbetteln. Wenn er läuft, läuft er im Stand ok. Will ich aber gasgeben, bleibt er sofort stehen. Mit sehr viel Gefühl bekomm ich ihn manchmal doch in Schwebedrehzahl. Dann aber läuft er ab da bestens.
    Kritische Schwelle ist eben direkt überm Standgas.
    Versuche:
    Hot Kerze geht er nach abziehen der Glühung gern direkt aus.
    Mittelheiß gleich wie Kalte.... läuft nun im Stand durch, geht aber beim Gasgeben aus.
    Dreh ich ihn an der Standgas-Schraube magerer, läuft er super hoch, ist aber im Schweben dann viel zu mager.
    Ja ich weiß, Rossi ist eher für 0 Nitro, und damit lief er auch tadellos bisher. Aber ich mußte und wollte eben auf mehr Nitro umstellen. Webra zb läuft damit auch tadellos, und die brauchen ja auch eher weniger Nitro.
    Einzig was ich noch nicht versucht habe, ist den Drucktank abmachen. Aber ob das helfen soll.... wäre mir eher unplausibel.
    Hat evtl einer noch ne Idee?
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Rossi mit 12% Nitro zur Diva?!
    Probier mal einen anderen Vergaser, mit Nitro einen OS Vergaser oder Webra wenn das bei Webra Motoren funktioniert.
    Der Rossi Vergaser ist nicht auf den Nitrosprit ausgelegt.
    Oder mal die Verdichtung reduzieren vielleicht hilft das.
    Früher hies es immer mit Nitro die Verdichtung reduzieren.
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      Klar, Danke. Das hatte ich vergessen zu erwähnen dass mir das auch bewußt ist.
      Nur finde mal U-Scheiben für nen 12er Rossi... . Und obs das dann auch war....
      Ganz zur Not muß ich eben mit der "Diva" erstmal leben bis zur nächsten Spritorder, dann eben nur noch 5% Nitro. Wenn er dann mal fliegt läuft er ja tadellos.
      Ich dachte hier hätte es einige die auch noch Rossi in zb Skyfox und Co fliegen, evtl auch mit um die 10% Nitro... :dknow:
      Ich würde es zudem auch gern technisch verstehen. Was macht Nitro, dass er im beim Gasgeben aus geht? Bläßt es die Kerze aus, oder muß wohl eher in diversen Bereichen ohne Nitro mehr/weniger Sprit zugeführt werden?!
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Nitro ist ein Sauerstoff Träger. Sprich mit Nitro kann man mehr Sprit verbrennen, als eigentlich möglich und daher kommt dann auch das mehr an Leistung. Den Kraft kommt von Kraftstoff.
        • Rolf Heszler
          • 04.06.2001
          • 1150
          • Rolf
          Nitro setzt Sauerstoff frei und dadurch kann der Motor mehr Methanol verbrennen ergo mehr Leistung.
          Ist wie z. B. Lachgas im Auto.
          Sprit mit Nitro hat normalerweise auch einen höheren ßlanteil, bis zu über 20%. Dadurch müssen natürlich die Düsennadeln im Vergaser für den dickflüssigeren Sprit und die grössere Menge abgestimmt sein.
          Grüße Rolf
          Mikado Hughes 500
          Logo 690 SX
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1150
            • Rolf
            Ups war Uwe schneller.
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • miata
              • 02.02.2015
              • 714
              • nahe Tübingen
              Ah, Danke.
              So, jetzt praktisch Schlußgefolgert....
              (Immer im Verhältnis zum vorherigen 0 Nitro Sprit gesehen)
              Entweder er er säuft mir im Standgas ab, weil er beim Gasgeben zu viel Sprit (Nitro) bekommt,
              oder er ist im Stand zu mager, weil ich ihn bei Last richtig (also mehr Sprit) eingestellt habe?
              Dann wirkt sich der Nitro Anteil wohl nicht linear zur Drehzahl aus?! Wäre ja dann fast einleuchtend... Mehr Durchsatz, mehr Auswirkung...?!
              • Rolf Heszler
                • 04.06.2001
                • 1150
                • Rolf
                Das liegt an der Steigung der Düsennadel.
                Mikado Hughes 500
                Logo 690 SX
                • miata
                  • 02.02.2015
                  • 714
                  • nahe Tübingen
                  Na das ist mir schon klar .
                  Für den Lötterle gabs ja diverse Nadeln mit diversen Steigungen
                  Ich wollt ja nur die Hintergründe wissen.
                  Also ist er ergo im Stand zu mager mit Nitro?
