Die Freya ,der "Goldkopf" ,der Zimmi
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi ,
    eigentlich solllte es ein ruhiger Flugtag werden ;( aber der OS
    hatte gar keine Lust mehr .
    Nach dem letztens schon ein "merkwürdiger" Klang und weniger Leistung
    bemerkt wurde lief jetzt nix mehr .Und das nach etwa 50 Litern Sprit.
    Nach dem die üblichen "Verdächtigen" überprüft waren wie zB Kerze , Lager
    des Motor , Tankanlage , Sprit usw usw
    blieb nur eine Möglichkeit übrig ........der Dämpfer ....
    und siehe da fast kein Durchlass mehr ;( . Schon im E>inlass dicke Kruste
    Früher haben wir so etwas "rausgebrannt " ) geht beim Zimmi natürlich eher
    schlecht ...da nicht teilbar . Abhilfe schaft hier Rohrreiniger ( Achtung Giftig)
    eventuell auch Backofenreiniger . Wie lange es diesmal geht wird sich zeigen
    Jetzt raucht ER wieder ...Gott sei gedankt
    PS : das hatte ich auch noch nicht ?( und IHR *
    -das innere des Motor sieht wie Neu aus ...... die Lager laufen "weich "
    keine Ablagerungen usw Fotos später
  • Jörg Hofmann
    • 06.06.2002
    • 340
    • Jörg
    • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
    Moin Maik,
    war bei meinem Sceadu auch mal!!!
    Hilft nur bedingt - schafft nur die groben Teile - habe aber trotz Einsatz eines Chemikers und Ultraschall nix gefunden was wirklich hilft.
    Seit ich den Sprit gewechselt habe (selbst mische mit Met, Nit und Fuchsöl / Aerosave o. Aerosynth) hatte ich keine derartigen Probleme mehr!
    Schönen Tag noch
    Jörg
    • bkramer
      bkramer
      @ Maik Otto
      Bitte um Info:
      => welcher Sprit / ßl ....
      Danke !
      Bernhard
      NS.: Mit Molsyn habe/hatte ich derartiges noch NIEEEEEEEEEEEEE ....
      • Andreas Schweiger
        Andreas Schweiger
        Hallo Maik,
        genau das gleiche Problem hatte ich vor ca. 2-3 Jahren auch mal. Seit ich den Sprit gewechselt habe, hatte ich keinerlei ablagerungen mehr. Ich mische ihn jetzt selbst. 16% Carbulin, 0% Nitro für meine Eigenbau Trainer, bzw. 2% Nitro für die Freya.
        Andreas
