Wechsel Kolbenring OS 91
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 411
    • Holger
    • München/Heidenheim
    Moin Leute.
    Bin gerade dabei meinen Rappi 90 herzurichten. Beim Motorcheck ist mir aufgefallen das der Motor nicht mehr viel Kompression hat.
    Er hat auch schon einige Jahre hinter sich...
    Jetzt meine Frage, macht es Sinn nur den Kolbenring zu wechseln?
    Also bringt das überhaupt etwas? Laufbuchse sieht noch "OK" aus.
    Natürlich ist mir bewusst, dass es besser wäre die ganze Laufgarnitur zu wechseln, aber gerade keine Lust dafür 250€ auszugeben.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann etwas dazu sagen.
    Danke!
    Gruß Holger
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    AW: Wechsel Kolbenring OS 91
    Du hast dir die Antwort schon selber gegeben.
    Manfred
    • helipeter
      • 15.04.2019
      • 19
      Schon zerlegt? Nicht dass der Kolbenring nur verklebt ist.
      Kommt darauf an wie die Laufflächen Kolben & Laufbuchse aussehen. Wenn diese zu schlecht sind lohnt es nicht. Ansonsten würde ich den Kolbenring und die Lager wechseln.
      • TDISNIPER
        • 15.09.2013
        • 390
        • David
        • MBG Biberach e.V.
        Moin Leute.
        Danke!
        Gruß Holger
        Den gleichen Fall hatte ich letztes Jahr auch. Hab nur den Kolbenring und die Lager gewechselt. Er hatt dann mehr Kompression, aber bei weitem nicht die wie wenn man die Laufgarnitur wechselt. Er lief mit dem neuen Kolbenring auch etwas besser, aber zufrieden war ich nicht. Jetzt wechsle ich alles.
        Mein Tipp, mach es gleich richtig unsd wechsle die Laufgarnitur kompett.
        David
        [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
        • Holgi_01
          • 12.10.2007
          • 411
          • Holger
          Na das ist ja genau das was ich nicht hören wollte,
          aber schon damit gerechnet habe.
          Ich danke euch und werde dann wohl doch alles wechseln.
          Der Motor hat immerhin fast 10 Jahre gehalten. Vielleicht schafft er es ja wieder so lange.
          Grüße Holger
