"Vergaserhalshülse"- wie entfernen?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    ich bin gerade dabei, der besseren Einstellbarkeit wegen, einen 60K Vergaser auf einen OS 50 SX zu bauen. Das einzige Problem was ich hab ist diese komische "braun/durchsichtige" Hülse auf dem Vergaserhals, die den Hals an einen 91er anpasst, abzubekommen. Hat da jemand einen Trick parat? Also mit Zange und so rührt sich da nix........ ?( ;( ;(
    GruÃ?
    Steffen
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Steffen,
    eine Lösung habe ich auch nicht parat, bin mit dem Vorhaben schon mal gescheitert.
    Aber: bist du dir sicher, dass der 60K ohne Hülse in den OS 50 überhaupt passt?
    Was für'n Halsdurchmesser hat der 50er?
    Sonst brauchst du hier u.U. nochmal 'ne andere Hülse.
    Zumindest mein 46er hat "eigenartige" 13,5 mm...
    Gruss,
    Thilo
    • hubiandy
      • 07.06.2002
      • 169
      • MFC-Freckenhorst
      ich hatte die Hülse mit einem Heißluftfön erhitzt und diese dann mit einer Zange verdrehen und anschließend abziehen können.
      Ging bei mir recht einfach!
      Gruß Andreas
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Hi Thilo,
        das passt! Der org. Vergaser(40E) hat mit Hülse 15mm. Der 60K hat ohne Hülse ebenfalls 15mm
        @Andreas: Danke für deinen Tip! Ich werd mich gleich mit dem HL-Fön bewaffnen
        GruÃ?
        Steffen
