habe mal ne Frage .Wie ist die Grundeinstellung der Düsennadel beim Lötterle Vergaser.Wollte heute meinen NT fliegen da hat mir der neue Motor einen Strich durch die Rechnung gemacht.Ich bin es einfach gewont beim OS 91 mit normalem
Vergaser 1,5 Umdrehungen auf.Nach ewigem Nachstellen bin ich jetzt bei drei Umdrehungen.Ich habe das Problem der Motor läuf im unteren Drehzahlbereich gut,
aber wenn ich mit Drehzahl hoch fahre geht er aus.Jetzt bei drei Umdrehungen läuft er jetzt wenigsten im oberen Drehzahlbereich.Noch nicht richtig aber er Läuft.
Kann das sein?
Gruß Rüdiger
