Einlaufen u. Vergasereinstellung
  • D-u-f-f-y
    D-u-f-f-y
    Ich habe vor 3-4Jahren einmal angefangen, Heli zu fliegen, aber dann zwischenzeitlich 2 Jahre
    pausiert (Zeitgründe).
    Nun möchte ich wieder beginnen.
    Dazu habe ich mir bereits einen neuen Motor WEBRA 61 P5 AAR besorgt,
    den ich gestern das erste Mal in meiner Mechnik laufen lies.
    Leider habe ich es nicht geschafft, den Motor zu einem 2-Taktbetrieb im Schwebeflug zu überreden.
    Bevor man nun wild an den zwei Nadeln (Teillastnadel u. Düsennadel) herumdreht,
    sollte man erst die Materie verstanden haben.
    Soweit ich richtig verstanden habe regelt die Teillastnadel auch bis in den Vollgasbereich (3/4)
    die Spritzufuhr (laut Herstellerangaben). Warum muss ich dann die Position der Düsennadel (Vollgasnadel) entsprechend bei Schwebeaktivitäten im
    Einlaufvorgang nach Kurt's Beschreibung ändern?
    Falls man die Düsennadel wirklich schon in diesem Falle einstellen muss,
    wie muss ich dann die Teillastnadel einstellen (auf ruhigen überhöhten Leerlauf, noch fetter?).
    Wie ich schon schrieb habe ich gestern den Heli nur mit gurgelndem Motor (allerdings ohne Zündaussetzer)
    zum Schwebeflug bewegen können.
    Was mir dabei noch aufgefallen ist: Beim Hochdrehen am Boden hat bei einer Nadeleinstellung der
    Motor recht kräftig aufgedreht, hat man aber Pitch dazu gegeben ist er von der Drehzahl wieder
    heruntergegangen, Sprich, unter Belastung von der Drehzahl abgefallen.
    Die Motortemperatur war bei allen Versuchen jedoch so kühl, dass ich die letzten zwei Rippen
    hinter dem Motorauslass mit den Fingern ohne Probleme anfassen konnte.
    Nachdem das alles gestern nichts gebracht hat, habe ich nach dem Fliegen die Nadeln (beide) erst
    einmal wieder in die WEBRA-Grundposition gestellt (Düsennadel: 3, Teillastnadel 3 1/2).
    Ich hoffe, in diesem Forum entsprechend Hilfe zu bekommen, so dass
    ich mich endlich einmal aufs Fliegen konzentrieren kann und nicht immer gefrustet
    nach stundenlanger Nadeleinstellungen einpacke :evil:
    Hier noch meine Ausrüstung:
    Mechanik: Graupner UNI-Mechanik 2000
    Auspuff: Resorohr
    Abstimmlänge: ca. 35cm
    Sprit: 16%ßl, 1%Nitro
    Kerze: OS A3
    Vielen Dank vorab und viele Grüße,
    D-u-f-f-y
  • Maik Otto
    Maik Otto
    versuch es doch mal so !!!! die Hauptnadel ca 1,2 Umdrehungen aus der
    geschlossenen Position . Dann Motor starten und fliegen . Den "Rest"
    mit der Teillastschraube einstellen . Der Motor bzw das was hinten
    rauskommt (Rauch ) sollte ordentlich sein und muß über die gesamte
    Laufzeit des Motor konstant sein . Manchmal passiert es das nach ca
    einem 1/4 Tank der Rauch weniger wird .........dann magert der Motor
    bedenklich ab . ßndern kannst du das alles über die Teillast.
    Das müßte für den Anfang reichen .
    PS einen Druckanschluß hat der Tank aber ??
    • D-u-f-f-y
      D-u-f-f-y
      Hi Maik Otto,
      danke für die Tips.
      Ja, Drucktank ist vorhanden.
      Ich hatte es zu Beginn so getan, wie von Dir beschrieben, Hauptdüsennadel in Grundeinstellung erstmal belassen und die Teillast Stück um Stück (1/8 bis 1/4) Drehungen pro kurzem Schweben hineingedreht.
      Leider lies sich das "Gurgeln"/Viertakten im Schweben nicht abstellen.
      Das Schweben an sich war kein Thema, ist halt mit leichten Vibrationen
      (aber ohne Aussetzung und Heck bleibt auch ruhig), nur tat es mir
      ein bissel in der Seel weh, das der Motor so vor sich hinorgelt und nicht
      in den vernünftigen 2-Taktbetrieb überging.
      Macht die Temperaturmessung beim Einlaufen lassen Sinn (sprich immer zwischen 90-100°C bleiben und sukzessive die Teillastnadel nachregeln)?
      D-u-f-f-y
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Grundeinstellung sind doch 3 Umd. ?? damit säuft der Motor gnadenlos ab.
        bei unserem "dünnen" SSprit .
        Eine Temp.messung macht immer Sinn aber nur am Kopf und nicht zB
        am Außlasss ...........zwischen 80-110 Grad ist optimal .
        Ich stelle meine Motoren immer nach Temp-messsung ein .
        und ein wenig nach Gehör natürlich auch .
        • D-u-f-f-y
          D-u-f-f-y
          Ok, ich probiere es mal so, wie von Dir beschrieben, sobald
          das Wetter mal ein bisschen besser wird
          Was die exakte Stelle für die Temperaturmessung angeht,
          so scheiden sich dort ja auch die Geister.
          Die einen sagen unterhalb des Auslasses an den letzten zwei
          Kühlrippen (dahinter gehts in das Kurbelgehäuse über),
          die anderen sagen direkt an den ersten 1-3 Rippen von oben
          (also von der Glühkerze aus Richtung Kurbelgehäuse),
          dann im Kühlgebläseluftstrom, außerhalb des Kühlgebläseluftstroms ...
          An welcher Stelle kann man denn reproduzierbare Ergebnisse erhalten
          und vor allem, was wird an Messmitteln eingesetzt, Infrarot, Kontaktsonde,
          etc.?
          D-u-f-f-y
          • Maik Otto
            Maik Otto
            die besten Ergebnissse erreiche ich mit im Standgas laufenden Motor
            unmittelbar nach dem Flug gemessen mit Infrarotmessgerät.......
            so ungefähr in der mitte der Rippen . Das spielt aber kaum eine Rolle
            ob die ersten oder letzten 3 oder 4 die Temp ist bis ca auf 5 Grad die
            selbe.
            PS gib bitte Nachricht ob es funzt
            • D-u-f-f-y
              D-u-f-f-y
              heute war endlich mal eine kurze Zeit ohne Regen im Wetter drin, so dass
              ich den neuen Motor im Heli noch mal hab laufen lassen.
              Hauptdüsennadel 2 Umdrehungen, Teillastnadel 3 Umdrehungen, dann
              habe ich erst einmal den Leerlauf und Gasannahme mit der Teillastnadel
              eingestellt, anschließend ging es ans Schweben.
              Dann im 2-3 Rastenintervall die Hauptdüsennadel weiter reingedreht,
              zwischendurch immer wieder mit kurzzeitig kräftig Pitchhüpfer kontrolliert.
              Bei einer Hauptdüseneinstellung um 1 Umdrehung aus der geschlossenen Position geöffent hat der Motor endlich seine Kraft gezeigt.
              Er läuft immer noch sehr fett und der Auspuff gleicht einer Nebelmaschine
              Die Rippen am Zylinderkopf lassen sich noch ohne Probleme mit dem Finger
              berühren und auch ein paar Sekunden darauf verweilen.
              Werde die nächsten 5-10L die Einstellung beibehalten (evtl. später mit Temperaturmessung zwischen 90-100°C halten), danach Zug um Zug die Teillastnadel magerer stellen (im Zusammenspiel mit der Hauptdüsennadel),
              bis das Triebwerk einem Uhrwerk gleicht
              Dieser Tage werde ich mein Temperaturmessgerät bekommen, dann kann ich auch prüfen, wie warm der Motor wird und mich langsam an die 90-100°C herantasten.
              Heute war ein erfolgreicher Tag
              • Helix
                Helix
                Re: Einlaufen u. Vergasereinstellung
                Und, D-U-F-F-I *
                Wie schaut's aus* Bin nämlich auch gerade am Einstellen und bei fast der selben Einstellung angekommen! Würde mich über Deine weiteren Erfahrungen freuen!
                Gruß, Lars
                • Ghosti
                  Ghosti
                  Hi erstmal
                  Hab in meinem Tornado einen Webra 91 P5 verbaut was aber vom einstellen zum 61 kein unterschied machen dürfte.
                  hatte auch riesig Problem beim einstellen der Nadeln. entweder zu mager oder zu fett. Eine richtige Einstellung hab ich nie gefunden. selbst Herr Höhn (webra de) konnte nicht wirklich helfen. Habe mir dann einen Lötterle montiert und alles in Butter. Kein rumgeschraube mehr und ordendlich leistung wie es sein muß. temp liegt bei normal 100 Grad bei extrembelastung 125 Grad. Nitro bin ich erst 10% geflogen und jetzt 30%.
                  Funzt ohne Prob.
                  hier noch die richtige Montage des temp. Sensors
                  Der Sensor muß auf der Luftabgewandten seite montiert sein. An der Zylinderlaufbuchse ganz nah am Zylinder. ( nicht am Zylinderkopf !!!)
                  dann sollte das ganze funzen.
                  der Sensor muß deshalb ganz oben montiert sein da hier die größte Wärme entsteht.
                  Alles andere ist Müll und gibt keinen genauen Aufschluß über die Temp.
                  • Ghosti
                    Ghosti
                    Hallo nochmal
                    Hier das passende Bild zum Tem. Sensor
                    Bild vom rappi mit Sensor
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Ich verstehe hier hier teils nur Bahnhof..Ich dachte ein Lötterle Vergaser ist für wenig Nitro? Warum wird da dann 30% Nirto genommen ? Bitte klärt mich mal auf....möchte ja was dazu lernen
                      • Ghosti
                        Ghosti
                        Hab ich mir gedacht das der beitarg komisch klingt.
                        Also Lötterle war ursprünglich für 0 % Nitro ausgelegt was sich aber mit der Zeit etwas geändert hat. Die meisten Piloten wollen
                        a, Vernünftigen Motorlauf
                        b, genügend Leistung in allen Lagen
                        somit hat Herr Lötterle andere Vergasernadeln für den entsprechenden Nitrogehalt im Angebot. Es gibt eine Reihe von Nadeln für Reso oder Kompktdämpfer usw. Das richtige setup muß dann jeder selber finden.
                        Mein Webra läuft mit dem Vergaser wie ein glöckchen ohne Probleme.
                        Hatte erst eine 2.40 Grad nadel drin für 15 % Nitro. Jetzt hab ich eine 3.10 Grad Nadel für 30% mit der alten Nadel funzt das bei dem nitrogehalt (30%)nicht wirklich der Motor neigt zum abmagern bei Teillast was nicht zu beheben ist. Also andere Nadel rein und fertig.
                        Das System finde ich genial da die Orginal Vergaser für alle Spritarten geeignet sein sollen was aber nicht richtig funzen kann.
                        OS veragser werden nie mit 0% Nitro optimal laufen, weil der Vergaser für viel Nitro gemacht ist was die wenigsten wissen.
                        Die Orginal Vergaser sind meiner Meiniung nach Notlösungen
                        Wer einmal einen Lötterle fliegt wird nichts mehr anderes draufschrauben. Einmal einstellen und nie mehr anfassen.
                        Ich geh ja nicht zum fliegen um mich Stundenlang mit Motoreinstellung zu kümmern
                        Hoffe ich hab Dir geholfen
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Danke,,,wieder was dazugelernt
                          Wenn das so ist mit einmal einstellen und dann nie wieder dran rumschrauben, werde ich mir auch ein Lötterle Vergaser anschaffen,,,,für 10 oder 16% Nitro.
                          • Ghosti
                            Ghosti
                            Das ist mit Sicherheit einen gute Entscheidung
                            Nadel wäre dann eine 2.40 Grad die du brauchst. Bitte bei Bestellung dazu sagen. Am besten bei Herrn Lötterle direkt anrufen. Absoluter Top Mann
                            Tel: 07233 974713
                            • theresa
                              • 24.04.2002
                              • 441
                              • Dieter
                              • 37170 Uslar
                              Hai
                              Kann ich nur bestätigen einmal Lötterle immer Lötterle
                              Nie wieder schrauben
                              Gruß Dieter
                              Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
