os-max 46-sf
  • adi
    adi
    os-max 46-sf
    Hallo zusammen
    Kennt jemand diesen Motor? Ist glaube ich schon ein älteres Fabrikat. Habe ihn geschenkt bekommen. Er ist praktisch kaum gebraucht und sieht nagelneu aus.
    Wie stehts bei dem Motor mit der Leistung? Würdet ihr den z.B. in einen Raptor 50 verbauen oder gleich einen neuen kaufen?
    Danke schon zum voraus.
    Adi
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    os-max 46-sf
    Hi!
    Ist das nicht der mit dem Wellenstummel hinten raus für den Anreissstarter?
    Falls ja, dann hat der auf für ne Uni 40 gereicht - ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen.
    Allerdings müsstest Du erst mal schauen ob die Welle passt, wenn es dumm läuft ist die Welle nur für Heim tauglich.(Langgeschliffen?)
    GruÃ? Martin
    • Martin Achter
      Martin Achter
      os-max 46-sf
      Hi!
      Wenn er, abgesehen von seiner Stummelwelle, Baugleich mit den anderen 46er OS-Helimotoren ist, hat er eine Maximaldrehzahl von ca. 18000 U/min und ca. 1,62 PS bei 17000 U/min.
      Ist für die UNI40 und den ERGO 50 absolut ausreichend. Der Bock läuft mit 10% Nitro ausgezeichnet. Mit 20 - 30% kann man den 50er Heli dann auch ein Wenig kunstflugmäßig heizen - würde ich aber mit meiner UNI 40 nie machen, da sie dafür nicht ausgelegt ist.
      ßbrigens passen in die UNI nur die 46er mit der langgeschliffenen Welle!!! (wegen dem Lüfterrrad)
      • Dirk Albrecht
        • 14.06.2001
        • 520
        • Dirk
        os-max 46-sf
        In die UNI 40 passen auch Motoren mit 9,5er kurzer Kurbelwelle.
        In hatte in meiner UNI 40 diesen Motor drin - mit kurzer Kurbelwelle und einer dazu passenden Kupplung mit langen Schaft + anderer Konus. Hatte aber den Nachteil dass keine kugellagerung der Kupplungglocke möglich war. Darum habe ich umgerüstet als nach einem Pleuelabriss eine Reparatur nicht mehr lohnte.
        Gruss Dirk
