T-Rex 700N DFC-Anlass Konus&Kupplungsglocke wechseln
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    Hallo liebe Nitro Fans,
    ich habe einen neuen T-Rex 700N DFC gebraucht (Neu) gekauft...er war also schon gebaut.
    Nach ein paar flügen rutschte dann oben der Anlass Konus auf der Welle durch.
    Nachdem ich die Madenschrauben entfernt, und die Sechskanthülse abgezogen hatte, musste ich feststellen das auf der Welle leider keine abflachung für die Schraube ist.
    Align hat da wohl nachgebessert, denn als Ersatzteil hat diese Welle eine Abflachung.
    Meine Frage ist nun...wie bekomme ich das am besten ausgebaut ?
    So wie ich das sehe, muss der halbe Heli dafür zerlegt werden !?
    Vielleicht gibt es unter euch jemanden, der da einschlägige Erfahrungen hat...ist mein erster Nitro !
    Gruß Norbert
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-Rex 700N DFC-Anlass Konus&Kupplungsglocke wechseln
    Sorry ! ...der Rex hat ja keinen Konus, sondern nur einen einfachen Sechskant zum starten.
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      Feil doch ne Abflachung in die alte Welle damit es wieder hält. Oder eben Motor raus und neue Welle rein.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        das war auch mein Gedanke, aber die Anlasserwelle "fällt" ohne die Anlasser Hülse ca. 3-4mm nach unten...mir bleibt also nur der ausbau der kompletten Einheit.
        Oder hast Du noch einen Trick ?....bzw. wie gehe ich da am besten ran ?
        Eine Seitenplatte komplett runter, oder von unten mit Motor ausbauen ?
        Gruß Norbert
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ich glaube das ist am einfachsten, dann kann ich die Welle nach oben drücken, und mit nem Dremel eine abflachung in die Welle machen, im eingebautem zustand...oder was meinst Du ?
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            Ich würde versuchen die Welle mitm Draht verdrillen oder ggf. Kabelbinder zu fixieren damit sie oben bleibt und dann die Abflachung drandremeln. Motor raus ist auch kein Drama. Das hat man in 10Min weggeschraubt solange die Schrauben nicht zu arg in Locktite gebadet haben vorher. Wenn man jede einzelne heiß machen muss könnt ne Stunde draufgehen.
            Auf jeden Fall von unten. Die Seitenplatten abschrauben ist zu aufwendig.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Okay, Danke Dir für den Tipp.
