seit kurzem habe ich ein ruckartiges Wegdrehen des Hecks. Der Heli schwebt ca. 5 bis 10 Minuten einwandfrei. Nach meinem Eindruck verändert sich das Geräusch und das Heck dreht ruckartig um bis zu 45 Grad nach links weg (Nase nach rechts),
danach geht das Heck wieder ruckartig in die Ausgangsstellung zurück. Das ganze wiederholt sich, bis ich den Heli abgsetzt habe. Nach sofortigen Neustart dauert es eine kurze Zeit und das Spielchen beginnt von neuem. In einem der Foren wurde über Frühzündung berichtet und da sich das Geräusch verändert, könnte das evtl. auch bei meinem OS 32 der Fall sein.
Der Motor bekommt CP mit 15 %. Der Kreisel ist ein 3D mit dem Robbe Servo S3001. Der Heli ist ein 3D Laerner von Quick und läuft ohne Vibs.
Hechrohr ist geerdet, d.h. hat eine Verbindung zum Motorträger.
Hat jemand einen Tip für mich? Es könnte evtl. auch am Kreisel/Servo Komb liegen, oder?
Juergen
. Wenn der Draht dann kurzfristig im Mitnehmer durchdreht, also an der Madenschraube reibt, gibt es ein ganz gräßliches Geräusch. Nachdem dadurch HeRo-Leistung verloren geht, ist es klar, daß das Heck kurz versetzt.
