Yamada YS91
  • olaf
    olaf
    Yamada YS91
    was ist zu beachten beim Einlaufen lassen eines YS91.Genauso wie bei OS*
    Muß der Tank(Freya OP 600ml)für den hohen Druck extra verstärkt werden*
    Danke im voraus
    Olaf
  • Markus Döring
    Markus Döring
    Yamada YS91
    Hallo Olaf,
    Einlaufen:
    Leerlauf=1,25
    Schweben=1,75
    Vollgas=1,25
    später im betrieb:
    Leerlauf=0,50-0,75
    Schweben=1,50-1,75
    Vollgas=0,75-1,25
    Den Tank brauchst du nicht extra verstärken,nur alle Schläuche mit kabelbindern sichern,da der Tank mit ca. 4bar druck betrieben wird.
    Gruß Markus
    • olaf
      olaf
      Yamada YS91
      Danke Markus
      Hat jemand erfahrungen mit dem YS 91/Funtech Dämpfer und Cool Power 20%
      Gruß Olaf
      • Jörg-Michael
        Jörg-Michael
        Yamada YS91
        Hallo Olaf,
        der FT Dämpfer ist wie geschaffen für den YS. Sehr einfach einzustellen, leise und mit einem sehr guten Leerlauf. Dafür nicht die extreme Power wie sie mit der Muscle Pipe erreicht wird. Der Tipp als Dämpfer schlechthin.
        Mit CP20 hab ich nur eine Erfahrung, es qualmt sehr. Wahrscheinlich der Grund weshalb die meisten den CP25 Grün fliegen, kostet (soweit ich informiert bin) genauso, ist aber nicht sone Rauchmaschine.
        Viel Spaß
        Jörg-Michael
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Yamada YS91
          Stimmt, da vernebelt man sich und die Punkterichter - ist irgenwie zu fett
          Neben dem CP25 fliege ich jetzt seit 3 Gallonen einen 1:1 Mix aus CP12,5+CP30
          - finde ich momentan optimal - bringt etwas mehr Power und runderen Lauf als der 20er, nebelt etwas weniger und man liegt damit einige Grad unter der Kopftemp. im Vergleich zu CP25 (zumindest hab ich das an der Freya mit den
          Fingern ganz unwissenschaftlich eindeutig "erfühlt")
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • olaf
            olaf
            Yamada YS91
            das geht ja schnell mit den Antworten,super.
            Ich hab noch Cool Power 15% heli,reicht das auch zum normalen Kunstflug*?
            Bei 15% Nitro bleibt die Wahl der Kerze gleich(OS8,Enya3)??
            Danke Olaf
            • Markus Zander
              • 04.06.2001
              • 227
              • Markus
              Yamada YS91
              Hi zusammen,
              CP 15 geht auch, ist halt ein paar Klicks magerer.
              OS8 würde ich nehmen, die hat oben mehr Leistung.
              Die Enya 3 hat mir noch nie gefallen. Die 4er geht besser.
              Einlaufen: 4 Tanks , volle Pulle. Der Motor soll nicht einfach Sprit durchsaufen,sondern Leistung bringen.
              Gruß Markus
