Drucktankanschluss "festkleben" ?
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    Wie sollte man den Nippel, der bei den Resorohren für den Drucktankanschluss in das Resorohr geschraubt wird speziell befestigen ?
    Reicht einfach reinschrauben ? Ich habe hier noch etwas UHU Endfest komponenten Kleber, der wohl relativ Hitzebständig sein soll (ich glaube bis 220°), allerdings denke ich, dass am Anfang des Reso Rohrs ja noch grössere Temperaturen auftreten.
    Wie ists am besten ?
    mfg
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 1. November
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Chris,
    normalerweie reicht es wenn Du den Nippel einfach einschraubst. Falls zB. einen Tankanschluß als Nippel verwendest den man von innen nach außen einsetzt und mit einer Mutter konterst reicht es auch ohne zusätzl. Sicherung aus. BTW: Der Uhu-Endfest hält aber garnatiert die Hitze auf Dauer am Reso nicht aus.
    MfG
    Chris
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Ich nehme den beigelgten Anschluss. Es ist allerdings einer, der einfach von aussen reingeschraubt wird, ohne Konternummer. Das ganze sitzt aber eigentlich gut fest. Also ? .
      WIe schaut es eigentlich mit den Schrauben am Kurbelwellen-Deckel oder am Kühlkopf aus. Die sollte man ja eigentlich auch sichern. Nur womit ? Normaler Schraubensicherlungslack wird ja gerade bei wärme wieder weich....und so gut gekühlt ist der MOtor leider nicht
      Was gibt es da für \"Tricks\"?
      mfg
      Chris
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo !
        Einer meiner Drucknippel ist mit Uhu-Endfest300
        verklebt.
        Hält eigentlich seit 2 Jahren ohne Probleme(ca. 50L Sprit durch)
        Sitzt allerdings vor der Prallplatte und
        nicht am Resoanfang.
        Tempmessungen haben aber dort auch schon mal 250°
        angezeigt.
        Die Anderen sind so wie von Christian beschrieben montiert.
        Martin
        Meine Page:
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Chris !
          Die Schrauben am Kopf u. Gehäuse sichern sich
          meiner Meinung nach selbst, durch die untersch. Ausdehnung
          von Stahl u. Alu bei Erwärmung.
          Habe noch nie Gehäuseschrauben, die nicht wirklich locker waren veroren.
          Martin
          • helimicha
            helimicha
            Habe den Tip mit dem Drucknippel von Martin.50er Webra Rossi-Resorohr
            Hält total dicht und fest-Uhu Endfest.habe vorher mit Dichtungen
            Probiert war alles nichts.Michael
            • bkramer
              bkramer
              Hallo !
              Ich setze meinen Drucknippel in der Mitte des Rohres.
              Grund: Verschieden Theorien über den Druckaufbau.
              Sichere (und dichte) mit Uhu Plus wie von Martin Fürst beschrieben.
              ABER: !!! Härte im Backrohr den Kleber aus !!!
              .... wie in der Anleitung angeführt
              Hält jetzt in der dritten Saison ...
              Bernhard
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Welcome Bernhard !
                Mach es wie Du, habe aber direkt am Platz
                beim Fliegen meine Klebestelle aushärten lassen !
                Motto:AH
                Martin
                • Chris.Weiss
                  Chris.Weiss
                  Ich werd es mal mit dem KLeber probieren. Es kann ja nichts schlimmes passieren als das der Kleber nicht mehr gescheit hält...
                  werde ich dann ja sehen!
                  mfg
                  Chris
