Vergaser Einstellung OS 55 hyper hz
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Vergaser Einstellung OS 55 hyper hz
    Die 1500 hm machen schon was aus, merkt man sogar mit Elektro. Trotzdem müssen die TicTocs ganz normal machbar sein.
    Kommst du überhaupt auf die entsprechende Drehzahl? Hast du den VBar-Gov auch eingestellt, oder fliegst du mit standard Werten? Wenn die Drehzahl, wie du schreibst, um 400 rpm schwankt, hast du scheinbar keine Reserven, sprich der Motor und/oder Gov sind nicht richtig eingestellt. Als erste würde ich nur mit V-Kurve probieren und schauen auf was für Drehzahl du überhaupt kommst.
    Ich kenne nur den HZ-R, da müsste ich beim 30% Nitro unterlegen. Hast du es auch?
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Woran hast du das erkannt? Ich fliege ja in den Wintermonaten auch immer mal gern den 600er Nitro.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Das steht so in der Anleitung vom HZ-R.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Ich fliege den normalen HZ, soweit ich das noch in Erinnerung habe ohne 2te Scheibe. Heli fliegt so schon 8 Jahre jetzt. 2ter Motor. Bin aber nicht so der Verbrennerkenner. Meiner läuft ja relativ gut, aber verbessern kann man bestimmt noch.
