OS 91 C Dichtung entfernen
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Motorengurus
    Vor mehreren Monden wurde einmal diskutiert die Zxlinderkopfdichtung
    aus nem 91er Motor zu entfernen um den Zündzeitpunkt nach vorn zu schieben,
    das Gemisch fetter machen zu können und einen besseren Motorlauf zu bekommen.
    Hat das nun schon jemand längerfristig ausprobiert, evtl sogar speziel mit dem c-Spec?
    Habe vor es auch zu versuchen, da der Motor jetzt eingelaufen ist. Habe allerdings
    etwas Angst, das der dann noch verbleibende Platz zwischen Kolben und Deckel
    zu wenig sein könnte.
    Bin mal gespannt ob´s wer probiert hat.
    Gruß Woody
  • Maik Otto
    Maik Otto
    meist wird eine zweite Dichtung untergeschoben ,damit die Verdichtung
    "runter" kommt .......um den Lauf "weicher"zu bekommen .
    Ob das speziell beim "spec" Sinn macht ?( wage ich zumindest zu bezweifeln .
    Alles "andere" ist Einstellungssache .....vom Motor natürlich )
