Gewindeaufnahme unterschiedlicher Motoren
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    ich will Kupplungsaufnahmen für OS 55er und YS 56er bzw. 60er Motoren machen.
    Die OS Motoren haben ein UNF 1/4-28 Gewinde. Das habe ich in meiner Aufnahme auch rein gemacht und es passt.
    Wie sieht es bei den Yamada Motoren aus? Dazu finde ich keine Angabe zum Gewinde.
    Mein OS Motor ist leider eingebaut, somit kann ich nicht testen ob das Gewinde von beiden Motoren nicht sogar gleich ist. Um die Kupplungsaufnahmen zu zeichnen komme ich warscheinlich nicht drum rum den Motor auszubauen. Die Maße der Absätze brauche ich ja noch.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Michi
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    AW: Gewindeaufnahme unterschiedlicher Motoren
    Servus Michi,
    Soweit ich mich erinnere, hatten meine ys91 M8 0,5 Steigung (also metrisch Feingewinde)
    Musst halt noch gegenprüfen, ich hab die Motoren nicht mehr um schnell zu messen...
    ....übersehen - du hast ja einen 56er....
    LG Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Sorry, falsch.
      91er YS - M8 / 1.0 (hab mich mit 0.5 geirrt)
      Die "50er" sollten M6 /1.0 sein
      Ich würde ihn an deiner Stelle ausbauen und selber messen...
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        Hab mal am 56er gemessen. Außendurchmesser vom Gewinde ist 6,25mm. Das ist zu Groß für ein metrisches Gewinde.
        Specter 700
        • Thomas L.
          • 2890
          Zitat von martin_fuerst Beitrag anzeigen
          Sorry, falsch.
          der 91er YS hat mit Sicherheit kein M8, sondern ein 5/16 Zoll - und der 50er kein M6,
          das Gewinde mit 6,25 Außendurchmesser ist ein 1/4 Zoll, wahrscheinlich auch mit 28 Gang, das entspricht dann einer Steigung von 0,907 mm.
          Grüßle Thomas
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            Das kommt hin. Dann haben wirklich beide Motoren das selbe Gewinde.
            Danke Thomas für die Erklärung.
            Specter 700
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Eigenartig, denn ich hatte 3 YS91 (ist allerdings schon länger her) und die hatten
              definitiv M8 / 1.0
              Ich hab mir z.B. für den Mille die spezielle Kubelwellenmutter gedreht und den Gewindebohrer gekauft und einem Freund die Bundmutter ebenfalls gefertigt. Gab es von Robbe nur für OS-Motoren und musste man selber machen.
              Kann ja sein, dass YS das Gewinde inzwischen geändert hat...
              • Gerd Guzicki
                Minicopter
                • 01.02.2003
                • 595
                • Gerd
                Der 91er YS hat tatsächlich ein metrisches M8x1 Feingewinde. Zumindest dann, wenn seit 2008 nichts geändert wurde. Es sieht dem üblichen 5/16" UNF von OS zum Verwechseln ähnlich und auch der erste Gang der 5/16" Mutter passt auf die Welle, aber dann ist eben Feierabend. Wir haben damals verschiedene Kupplungsmuttern für den Acrobat 91 gefertigt und für den Yamada musste extra eine eigene Mutter gemacht werden.
