Motor für Synergy N7
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Motor für Synergy N7
    Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
    Ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber die Mittelnadel (Hover Needle) muss weiter auf sein als die Hauptnadel, da er sonst abmagert und der Motor hinüber geht.
    Es gab hier mal einen Thread dazu, finde ihn aber im Moment nicht.
    Denke das ist ein anderes Thema (wie stelle ich ein YS Motor richtig ein) und wurde auch schon im V-Heli Thread angesprochen -->gehört für mich nicht unbedingt unter die ßberschrift "Motor für Synergy N7"
    Gruß Andi
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Er hatte mich darum gebeten es hier rein zu schreiben in einem anderem Beitrag!
      Hier ist der Beitrag, den ich meinte: https://www.rc-heli.de/board/showthr...ht=Yamada+warm
      Zuletzt geändert von Anfänger; 13.08.2018, 12:33.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Dankeschön.
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          Rüdiger Feil schreibt ja selber dass beim einlaufen beide Nadeln 2.5 Umdrehungen offen sein sollen:
          Hallo Andreas,
          sorry, dass Dir der Motor Probleme macht, die sind normalerweise völlig unkritisch.
          Die Startinformationen gelten im Allgemeinen für 15%isgen Sprit.
          Für 30%igen könne diese Werte wesentlich höher liegen und auch eine zusätzliche Zylinderkopfdichtung
          erforderlich machen.
          Dass der Motor in der Drehzahl zurückgeht ist eigentlich kein gutes Zeichen, da er den
          Hitzetod stirbt.
          Schau Dir bitte mal kurz den Auslass an ( Dämpfer abschrauben)
          Kolben ok *?...dann ist alles i.O.
          Noch was....das mit dem im Standgas laufen lassen, ist normalerweise das Todesurteil für
          einen Motor, da er dort sehr schlecht gekühlt wird.
          Wer hat Dir das denn beigebracht
          Mach mal 2,5 auf Volllast und 2,5 auf Teillast auf.....evtl., wenn es nicht geht,
          eine Dichtung noch unterlegen.
          Noch was: Die Drehzahl sollte mit dem 2060 nicht zu tief gewählt werden (auch nicht zu hoch)
          Bei zu tiefem Schwebegas, wird der Motor
          - 1. nicht richtig gekühlt
          - 2. die Resonanz spült Dir Abgase wieder ins Kurbelgehäuse zurück, da die Resonanzlänge für die Drehzahl zu kurz ist
          - 3. der Einlaufprozess nur bei Betriebsbedingungen stattfindet die auch realistisch sind.
          (was hilft es Teile auf einen Drehzahlbereich anzupassen, der nachher nicht geflogen wird.
          Also. Motor mit Drehzahl einlaufen lassen, die Benutzt werden.....relativ fett laufen lassen.......aber den Motor halt nicht zu sehr quälen....das war's !
          • Snoopi
            • 10.11.2015
            • 17
            • Jürgen
            Hallo Daniel,
            hab's leider auch zu spät gelesen, sonst hätte ich dir den Novarossi R91HR3D empfohlen, den gibt es zwischenzeitlich auch noch mit einem besseren Vergaser. Dieser Motor ist mMn. der Hammer, die Verarbeitung Novarossi typisch perfekt. Er hat eine 8-Kanalspülung, L-Ring und Strömungstechnisch optimierte Wolfram-gewuchtete Kurbelwelle, also ein echter Rennmotor. Der Preis ist auch nicht so exorbitant. Hatte vorher auch Yamada, OS usw. aber der Novarossi ist mein Favorit.
            Gruß Jürgen
            Zuletzt geändert von Snoopi; 14.08.2018, 17:39.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Zitat von Snoopi Beitrag anzeigen
              Hallo Daniel,
              Gruß Jürgen
              Vielen Dank, aber ja, etwas zu spät!
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                Hallo Daniel,
                Gruß Jürgen
                Welche Kriterien sind es vs 91SRX die du bevorzugst, ein Novarossi einzubauen? Von der Power ist ein 91SRX kaum zu schlagen.
                Kenne selber die Novarossis nicht, würde mich aber jedenfalls interessieren. Kennst du ein video für den Vergleich?
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Die Motoren sind toll, keine Frage, wollte ich auch schon immer mal haben.
                  Aber weil sie einen Drucknippel im Auspuff benötigen und einen hopper Tank, ist es für mich ein ausschlußkriterium, möchte ich in der heutigen Zeit nicht mehr.
