nachdem ein gebrauchter schon länger rumliegender Motor (redline 100 mit High Flow 3d) nicht anspringen wollte, hab ich ihn mal geöffnet.
Hinteres Kugellager defekt -> gibt's als Stangenware (Markenlager)
Kolbring fest -> rausbekommen -> komplett verschlissen ->gibt's aber noch
Kolben -> hat schon sehr viel Speil in der Laufbuchse -> wo bekommt man die noch her -> hat einer eine Quelle ? Der Kolben hat in der Buches ein Spiel von 1,5 zehntel mm -> ist aber sauber rund an allen Stellen, könnte also auch schon immer so klein gewesen sein. Kann das noch Fertigstoleranz sein ?
Laufbuchse sieht eigentlich noch gut aus, hat auch kein Umkehrriefen oben und unten, eben so die ganzen Pleullager und die Kurbelwelle.
Rentiert es sich den Motor zu reparieren -> als Alternative zu einem 91 HZ-R und HZ-PS oder die brauchbaren Teile weggeben.
Klaus
