Erstflug, sporadisch Probleme mit pos. Pitch / Heli steigt nicht
  • Zagal
    • 28.06.2015
    • 68
    • Axel
    nach dem ich jetzt 2 Wochen meinen T-Rex 700XN gebaut habe, war gestern der -Erstflug- (Schweben).
    Dabei ist aufgefallen, dass der Rex nicht immer auf Pitch reagiert hat. Sprich er kam 2-3-mal ein wenig unsanft runter, da ich das Gewicht nicht abfangen konnte trotz voll positiv Pitch (+12°) geben.
    Aufgefallen ist es beim ersten Tank nach ca. 2-3 Minuten, beim 2ten Tank hat es ca. 30sec. gedauert bis er abgesackt ist, danach immer mal wieder sporadisch.
    T-Rex 700XN
    Kupplung die beim Kit dabei war
    Motor: OS MAX 105 HZ-R
    Nun meine Frage, an was kann es liegen/warum ist das so?
    Folgende Punkte fallen mir ein:
    - Motor noch sehr fett zum Einfliegen eingestellt, Kupplung eventuell sehr ölig/verschmiert?
    - Kupplung ist ganz neu ist völlig normal?
    - geringe Drehzahl deshalb rutscht die Kupplung durch?
    Oder etwas ganz anderes, was mit der Kupplung nicht zu tun hat? Schrauben usw. sind an der Kupplung/Motor alle fest.
    GruÃ? Zagal
    Align T-Rex 700XN
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    AW: Erstflug, sporadisch Probleme mit pos. Pitch / Heli steigt nicht
    wie hoch warst du denn beim Schweben?
    Evtl. bist du durch den Abwind der Blätter (downwash) durchgesackt.
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    • Zagal
      • 28.06.2015
      • 68
      • Axel
      ca. 0,5 - 1 Meter würde ich sagen. Der Ansatz ist interessant, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
      Stefan
      GruÃ? Zagal
      Align T-Rex 700XN
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        Gehe mal auf ca. 2 bis 3 m, dann sollte der Effekt weg sein.
        Stefan
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Bitte löschen
          • HotBird
            SAB Teampilot
            • 09.10.2017
            • 316
            • Tuttlingen
            Hallo Zagal ,
            Woran es genau liegt kann ich dir nicht sagen.
            Abwinde kann ich jedoch ausschließen.
            Der Bodeneffekt und Abwinde existieren, ja- aber du konntest einen 700er mit voll Pitch nicht mehr abfangen? - Obwohl noch Drehzahl drauf war? Das kann nicht sein. Ein Heli kann mal leicht durchsacken...aber 2 Zacken mehr Pitch und die Sache hat sich. Selbst bei einem Absteller und 1000rpm am Kopf ziehen 700er Blätter nochmal richtig an. Zum Abfangen würde es also reichen.
            Worauf das zurückzuführen ist weiß ich nicht....aber Abwinde sind es fast sicher : nicht
            SAB Teampilot
            Goblin-Familie
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Hallo Zagal,
              fliegst Du den neuen Motor schon mit Drehzahlsensor / Gov. oder noch mit
              Gaskurve ?
              Wenn der Motor Neu ist, erstmal mit Gaskurve einlaufen lassen, und vernünftig
              einstellen, denn der Gov. kann nicht "sehen" wenn dein Motor noch nicht
              richtig eingestellt ist, und schiebt immer mehr Gas nach, bis er den Motor
              evtl. abwürgt.
              Gruß Norbert
              • Zagal
                • 28.06.2015
                • 68
                • Axel
                Mir ist gerade eingefallen, dass ich beim Start auch einmal das Problem hatte, würde deine Vermutung nicht bestätigen, aber ich werde das mal im Hinterkopf behalten.
                GruÃ? Zagal
                Align T-Rex 700XN
                • Zagal
                  • 28.06.2015
                  • 68
                  • Axel
                  Hey M. ,
                  danke für den Hinweis, dass würde ja bedeuten, dass die Blätter kein/zu wenig pos. Pitch bekommen... Also Gestänge oder ähnliches...
                  Eventuell kannst ja am Samstag auf der HeliChallenge die hoffentlich vorhandenen Verbrenner Cracks mein Problem schildern
                  Zitat von HotBird Beitrag anzeigen
                  Hallo Zagal ,
                  GruÃ? Zagal
                  Align T-Rex 700XN
                  • Zagal
                    • 28.06.2015
                    • 68
                    • Axel
                    Ich wollte den Motor eigentlich mit Drehzahlsensor / Gov. einlaufen lassen.
                    Gaskurve kann ich auch machen, allerdings wird die ja sehr gering ausfallen, da ich die 6 Tanks mit unterschiedlichen Drehzahlen schweben will.
                    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                    Hallo Zagal,
                    Gaskurve ?
                    evtl. abwürgt.
                    Gruß Norbert
                    GruÃ? Zagal
                    Align T-Rex 700XN
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      ...das kannst Du ja über eine V - Kurve machen.
                      Wie gesagt, Dein Drehzahlsensor "sieht" nicht wenn der Motor zu Fett läuft, oder
                      abmagert...der sieht nur, das die Drehzahl einbricht, und schiebt immer mehr nach.
                      Ist der Freilauf Okay !?
                      Gruß Norbert
                      • Zagal
                        • 28.06.2015
                        • 68
                        • Axel
                        den Freilauf kontrolliere ich so?:
                        1. Kupplungsglocke festhalten
                        2. Rotorblätter gegen die Laufrichtung drehen
                        3. Freilauf darf nicht durch rutschen
                        Wenn ja, ist mein Freilauf i.O.
                        Werde mir eine kleine V-Kurve für die nächsten 3 Tanks erstellen.
                        Gruß Norbert
                        GruÃ? Zagal
                        Align T-Rex 700XN
