Güpo1
OS 91 SX C Spezial
OS 91 SX C Spezial
Hi, ich möchte aus Schwerpunktgründen einen Kompakdämfer an meinen OS 91 SX C Spezial montieren, ich fliege ohne Nitro! Jetzt meine frage: Welchen Dämpfer soll ich kaufen? Habe mal bei verschiedenen Herstellern nachgesehen( Zimmermann, Hatori, Quick b.z.w. Dnhp) hat jemand erfahrung welcher Dämpfer gut und vor allen Dingen ohne Nitro funktioniert?
Güpo1TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 proStichworte: -
Mister X
OS 91 SX C Spezial
Tag und so,
nee nee du , das funktioniert nicht...........
Dämpfer wollen immer Nitro......
ansonsten Schrauben Schrauben Schrauben und der Motor wird gekilllllllltttt.....
OS 91 ohne Nitro wird dir auf die Dauer keine Freude machen.....
Gönne der Japanorgel Nitro, und du wirst sehen wie das Ding funktioniert......
auser du bist ein Kampfschweber.........
JK
OS 91 SX C Spezial
Dämpfer wollen Nitro*
Setzte selber einen Kompacktdämpfer(Zimmermann) auf einen 91er OS ein, Sprit 1%Nitro(RD Contest) Kerze eine ENAY3, Vergaser Lötterle und es läuft super auch außerhalb des Kampfschwebebereichs also auch in den bereichen von +/-10Grad Pitch! Allerdings wurde der Zylinderkopf für den geringen Nitroanteil um 0,7mm abgedreht und eine 0,2mm Dichtung eingesetzt.
OS 91 SX C Spezial
Schau dir mal das Weston MiniPipe an:
Mfg Kleinsi
k_wimmer
OS 91 SX C Spezial
Hallo Leute,
es gibt von Zimmermann 2 verschieden Dämpfer für den OS:
40mm Durchmesser ca. 275mm lang = Nitro mind. 5%
50mm Durchmesser ca. 240mm lang = 0% Nitro
Kannst Du auf der HP von Zimmermann nachschauen.
OS 91 SX C Spezial
Habe jetzt einen Zimmermann Kompakt der ohne Nitro funktioniern soll, der mit 50 mm Durchmesser! Wenn es klappt werde ich nächste Woche mal berichten wie er funktioniert! Muß den Heli noch zu ende bauen.
GünterTDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Christian1
OS 91 SX C Spezial
mein Zimmermann Dämpfer wird am OS 91 SX auch ohne Nitro betrieben werden. Er soll am Freitag eintreffen.
Ich werde noch mal berichten
Grüsse
Christian
JK
OS 91 SX C Spezial
Sorry, es ist doch eine ENYA 5 die 3er läuft bei abgdrehtem Kopf nicht so gut
OS 91 SX C Spezial
Zimmermann 50mm Kompaktdämpfer. Läuft einwandfrei und ohne Nito. Haben wir bei meinem Freund LGT an seine Hirobo Freya Ex-Wc gebaut und das Betriebsgeräusch ist super. Ich kann den Dämpfer nur empfehlen. Ebenso ist der Preis absolut spitze für diesen qualitativ hochwertigen Dämpfer.
OS 91 SX C Spezial
Selbst die Muscle Pipe 2 kann ohne Nitro geflogen werden. Während des Einlaufens meines C-Spec habe ich 0% Nitro Spritt benutzt. Erst nach ca. 20 Litern bin ich auf höher nitrierten Spritt umgestiegen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich überrascht wie gut der Motor/Dämpfer ohne Nitro ging. Benutzt habe ich eine ENYA 5. Es ist nur darauf zu achten, daß die vom Curtis empfohlene ßbersetzung verwendet wird.
East Coast Heli Team
OS 91 SX C Spezial
ich fliege in der Freya mit OS91 C-Spec auch den Zimmi 50 mm. Geräusch gut, Power gut, Temperatur gut. Als Kerze klappt bei mir am besten die OS8. Sprit RD Contest 12%ßl 1% Nitro.
