Starterwelle 6 mm Hype EZ-90 UltraForce Starter
  • Brainpurge
    • 11.10.2016
    • 466
    • Sven
    • www.mfv-holzhausen.de
    kann mir vielleicht jemand eine Starterwelle empfehlen, welche ich auf dem Starter selbst verschrauben kann? Ich habe aktuell noch die Starterwelle zum Aufsetzen im Gummi, bekomme aber jedesmal fast einen Anfall, da dieses Teil ständig rausfliegt. Wollte nun einen reinen Helistarter haben.
    Jemand einen Tipp?
    Würde die von HK passen?
    6mm Helicopter Starter Extension (One Way)
    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Starterwelle 6 mm Hype EZ-90 UltraForce Starter
    eigentlich brauchst keine neue, der Gummi ist behilflich bei etwaigen Schlägen und
    hilft auf die Startdrehzahl zu kommen. Schlupf, Rundlauf etc.
    Tipp:
    fest von oben andrücken
    nach 5 max 10 Sekunden sollte der Motor laufen, ansonsten geht der Motor kaputt
    achja Hauptrotor festhalten
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      Der Gummi soll trotzdem weg, ärgere mich schon jahrelang deswegen und hätte mir damals für den Heli fast einen eigenen Starter geholt. Da ich allerdings kein Fläche als Verbrenner habe, kann ich auch den vorhandenen Starter nehmen. Ich sehe bei dem Gummi keinen Vorteil gegenüber einen festen Sechskantaufsatz.
      • raagchip
        • 31.05.2004
        • 310
        • Anton
        Ich würde die von Vario nehmen. Die ist teuer und jeden Cent wert. Hatte vorher Graupner und bin verzweifelt. Vario hat einen langen und einen kurzen Sechskant Aufsatz und auch einen für Spinner bei Flächenmodellen.
        Toni
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Akkuschrauber!
          Grüsse Robert
          • Brainpurge
            • 11.10.2016
            • 466
            • Sven
            So ganz werde ich mit dem Hype-Starter nicht glücklich.
            Kann mir jemand einen Starter empfehlen, wo es auch passend den Aufsatz für Innensechskant 6mm gibt? Freilauf muss der Aufsatz nicht unbedngt haben.
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              kenne den nicht
              Hype-Starter
              Habe Dynatron von Sullivan, wird verkauft zb geht mit 6s
              siehe da Sullivan Dynatron S603 Power Starter - WORLD-OF-HELI
              kostet etwas mehr, aber man(n) will auch mehr
              • Brainpurge
                • 11.10.2016
                • 466
                • Sven
                Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
                kenne den nicht
                Hype-Starter
                Kannst du mir sagen, was der Starter für eine Welle hat?
                • 7719andreas
                  • 03.09.2008
                  • 773
                  • andreas
                  • Voitsberg (A)
                  keine Welle, sondern mit Gummi
                  Mach es so wie Englmaier gesagt hat
                  Nimm einen Akkuschrauber, du brauchst welche mit 18V und die Drehzahl musst du einstellen können. bei min. 600 bist dabei, schnell verfügbar
                  kannst jeden Querschnitt bis 16 mm nehme( Schnellverschluss)-
                  versuche einmal eine Welle mit ca. 150 mm Länge gerade zu Halten.
                  Viel Glück -
                  bei mir hat es nicht funktioniert.
                  Endlich läuft der Motor, aber leider konnten meine Gelenke nicht mit
                  Aber denke daran, dass du beim Verbrenner eine Startdrehzahl benötigst.
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    Klar hat der Motor eine Welle
                    Der Mitnehmer, da wo der Gummi drin sitzt. Von dieser Welle bräuchte ich den Durchmesser
                    Ich möchte keinen Akkuschrauber nehmen, da ich an der Startbox eine Batterie habe und ich nicht noch zusätzlich an einen vollgeladenen Akku denken möchte.
                    Ist die Welle 8 oder 10mm? Schau mal bitte.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Steht doch auf der angegebenen Seite: 8mm
                      Zitat:
                      der wohl stärkste Starter auf dem Markt, der Dynatron S603 für 12-24 Volt! Dieser Starter bekommt jeden Motor in Gang bis 57ccm (je nach Kompression).8mm Welle
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        Danke dir
                        • 7719andreas
                          • 03.09.2008
                          • 773
                          • andreas
                          • Voitsberg (A)
                          Kann ich machen, habe Dynatron wenns dir hilft
                          wie andere auch
                          gerade gemessen 8 mm am Motorausgang
                          • Brainpurge
                            • 11.10.2016
                            • 466
                            • Sven
                            wie andere auch
                            Okay danke dir Mein aktueller Hype hat nämlich 10mm, weshalb der Aufsatz für den Heli nicht passt.
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              das habe ich und vllt ein paar andere
                              uups link vom vertrueb
                              starter
