mir ist am Wochenende das Gewinde für den Druckanschluß zum Tank (M4?) an meinem Hatori ausgerissen. Gibt es da Anschlußnippel mit größerem Durchmesser? (Neues Gewinde schneiden). Oder könnte man den Nippel auch einlöten und damit dichten? (Alu löten?) ?(
Hallo Markus,beim Händler meines Vertrauens gibt es M5er Anschlußnippel aus Messing.Also ein wenig beim Verkäufer um die Ecke stöbern und du wirst bestimmt so etwas finden.
Gruß Thomas
Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
genau einfach einen 5/4mm Drucknippel ( auf der einen Seite nur einen Flansch und auf der anderen Seite, Nippel mit Gewinde ) besorgen und durch das Loch schieben.
Dann von aussen verschrauben, am besten noch mit Loctite hochfest.
Das sollte dann ewig halten.
