Zimmermanndämpfer Ausla�
  • ralpho
    ralpho
    hallo zusammen,
    ich habe bei meinem zimmermänchen festgestellt das der auslaßschlitz kleiner ist als der auslaß des motors (50er OS). der kolben ist auf der auslaßseite braun verfärbt. es sieht mir fast so aus, als würde das durch einen "hitzestau" kommen. der motor reagiert auch etwas unwillig auf gas. ich spiele jetzt mit dem gedanken den zimmermann etwas aufzufräsen bzw. an den motor anzupassen.
    hat jemand ähnliche erfahrung, oder sowas schonmal festgestellt?
    vielleciht habe ich auch den falschen dämpfer gekauft
    gruß
    ralph
  • heli-tom
    heli-tom
    Zimmermanndämpfer Auslaß
    habe auch den Zimmermann am OS 50.
    Der Anschlussflansch ist innen tatsächlich kleiner als der Auslass des Motors.
    Ob das irgendwelche Auswirkungen hat, kann ich nicht sagen, weil mein system noch nicht in Betrieb ist, aber frag doch mal bei Zimmermann direckt nach.
    (Tel 05734/3903)
    Werde heute Abend mal die Maße nehmen und mich wieder melden, dann können wir ja vergleichen.
    heli-tom
    • Sven
      Sven
      ich habe den Flansch etwas ausgearbeitet, bzw. Rundungen angebracht.
      Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich bin nie ohne diese Modifikation geflogen
      Sven.
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        der auslass innen an der laufbuchse müsste identisch v. der grösse sein!
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Niko
          Niko
          Ich habe die Erfahrung bereits mit (fast) allen Zimmermannprodukten gemacht.
          (Krümmer, Dämpfer)
          Einen Lappen in Streifen schneiden, etwas mit ßl benetzen und in den Einlass stopfen.
          Anschl. mit dem Dremel nacharbeiten.
          (die Lappen halten den Schleifstaub fest / diese natürlich nachher wieder entfernen )
          • heli-tom
            heli-tom
            hier nun die Maße meines Zimmermann-Dämpfers
            Einlassbreite: 6,5 mm
            Einlasslänge:24 mm
            Lochabstand: 37 mm
            Durchmesser des Dämpfers: 50 mm
            Länge des Dämpfers: 170 mm
            Vergleich hierzu die Maße des OS 50 SX-H
            Aulassbreite: 7,2 mm
            Auslasslänge: 26,5 mm
            Lochabstand: 37 mm
            Mal sehen was ich machen werde.
            heli-tom
            • ralpho
              ralpho
              hallo,
              ich messe heute nochmal genau nach. aber die maße dürften glaube ich mit heli-tom´s übereinstimmen.
              @niko: hast du denn danach eien änderung festgestellt. ich weiß noch aus meiner 2takt frisierzeit (ist zwar lange her) das man halt immer auf glatte übergange achten soll um z.b beim auslaß keine verwirbelungen zu haben die sich dann negativ auf die leistung auswirken. bei den 3,5 car war sowas wirklich entscheidend.
              ich werde mich mal mit zimmermann in verbindung setzen, was der meint
              gruß
              ralph
              • Jörg-Michael
                Jörg-Michael
                machr Euch nicht verrückt wegen des Unterschieds. Ausschließlich der Auslass der Laufbuchse ist interressant, nicht der des Motorgehäuses. Der ist völlig EGAL!
                Messt einmal die Laufbuchse aus und Ihr werdet sehen das der Einlass in den Dämpfer größer ist.
                Jörg-Michael
                • heli-tom
                  heli-tom
                  Habe gerade mit Hr. Zimmermann telefoniert:
                  "Der Flansch ist tatsächlich kleiner, aber das hat keine Auswirkungen. Wenn man will kann man ja den Flansch ein wenig auffeilen, ist aber nicht nötig. Einfach drannschrauben und fliegen."
                  Ansonst wie Jörg-Michael schreibt.
                  • ralpho
                    ralpho
                    hallo nochmal,
                    habe auch mit hr. zimmermann gesprochen . kann nur bestätigen was heli-tom und j.m geschrieben haben. man kann es auffeilen, hat auch keinen nachteil dadurch, aber quasi auch keinen vorteil
                    gut dann muß ich woanders weitersuchen. danke nochmal für eure hilfe
                    gruß
                    ralph
