Frage zu Glühkerzen
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Frage zu Glühkerzen
    Hallo!
    Ich wollte ja meinen neuen Motor in den Heli einbauen (nachdem bei dem Lüfterrad des Motors 3 Zähne (von 6) abgebrochen waren und ich den damit zum Stillstand, evtl ßberhitzung gebracht hatte) Jetzt hatte ich ein Tuninglüfter eingebaut und gestern versucht den Motor wieder zu starten. Ging aber ums verrecken *sorry* nicht an. Jetzt habe ich grade nochmal den Akku für die Glühkerze überprüft. Auf dem Akku steht 2 V, habe mal nachgemessen, sind aber nur 1,4 V. Nun die Frage: Ab wann glüht eine Kerze nicht mehr, bzw was werden besonders für den OS 32, "Kerzen OS A3" für Spannungen/ Ampere benötigt um die Kerze zum Glühen zu bringen?? Hatte die mal rausgeschraubt und so an den Akku gehängt. Warm wurde die Kerze nicht, geschweige denn geglüht! Vielleicht liegt da ja auch mein Problem. Um Antworten wäre ich dankbar! ( Dann könnte ich mir das mit dem neuen Motoreinbau erstmal sparen)
    Andreas
  • hermslein
    hermslein
    Frage zu Glühkerzen
    hallo andreas
    ich starte meine motoren immer mit einer normalel akku zelle.
    1,2 V
    mit einem kurzem kabel geht das einwandfrei.
    mfg
    herm#
    • Willa
      Willa
      Frage zu Glühkerzen
      Hallo Andreas!
      Ich hab grad mal nachgemessen, eine OS8 (Kerzentyp dürfte aber relativ egal sein) zieht bei 1,8V ziemlich genau 4 Ampere.
      Weniger Spannung geht natürlich auch, aber ich habe durch die 1,8V noch keine Kerze eingebüsst.
      Achja, als Akku verwende ich einen 2V / 4Ah Bleiakku.
      Mfg William
      p.s.: Ich denke mal die 1,4V die du gemessen hast, hast du nicht unter Belastung gemessen. Wenn ein Akku fast leer ist, sinkt die Spannung unter Belastung stark ab.
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 721
        Frage zu Glühkerzen
        Hi Willa/ alle
        Den gleichen Akku verwende ich auch (2V, 4Ah Bleiakku) Unter Belastung hatte ich das nicht gemessen. Habe nur mal das Volmeter an den Akku direkt gehängt.
        Also kann es vielleicht möglich sein, das der Akku schon zu wenig "Saft" hat?
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          Frage zu Glühkerzen
          Hallo Morpheus
          Kleiner Tipp am Rande:
          Ein Akku hat die Eigenschaft nachgeladen werden zu können. 8o
          Veritas odium parit
          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
          • Willa
            Willa
            Frage zu Glühkerzen
            Hallo!
            1,4V "Leerlaufspannung" ist auf jeden Fall zu wenig, der Akku ist fast total leer.
            mfg William
