Motor einlaufen lassen
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo!
    Habe jetzt mal einen Ersatzmotor an meinen Heli gehängt (neu! Motor OS 32)
    Wie läßt man einen neuen Motor einlaufen/ fliegt man ihn ein?
    Andreas
  • Reminder
    Reminder
    Hallo Andreas,
    ich habe mich beim Eilaufen des Motors an diese Anleitung gehalten (unter Verbrenner-Infos --> Einlaufen)
    Hat Super geklappt!
    cya
    Markus
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      Hi!
      Die Seite ist gut!
      Aber 2,3 Fragen habe ich noch (ich Motornichtauskenner):
      Was meint er mit : normalen Sprit? Da gibt es doch in den Anteilen Metahnol und Nitro viele Unterschiede?!?!
      Und wie meint er das mit 4-Takt und 2-Takt Betrieb? Hört man das raus als "Motoreinstellanfänger"
      Dann will ich mich ma ranwagen am Wochenende (wenn die 2 Sachen noch geklärt sind)
      Andreas
      • danheli
        danheli
        hi morpheus,
        unter "normalem Sprit" versteht man bei dieser Anleitung den Sprit, denn Du auch als Flugsprit einsetzen wirst.
        Es gibt auch speziellen Einlaufsprit.
        Welchen Sprit wirst Du denn nehmen ?
        Und das mit dem 2-/4- Taktern ist so eine Sache als Anfänger. Ich selber weiß es auch noch nicht genau, welches Geräusch welchen Zustand erklärt.
        Aber wenn man bei der wirklich fetten Seite anfängt und sich an die o.g. Anleitung hält, kann man nicht viel falsch machen !
        Viel Erfolg am Wochenende
        Dan
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          ein paar Ergänzungen zu Kurt's Beschreibung. Ich beim Einlaufen recht gute Erfahrungen mit Graupner G1 als Sprit gemacht. Bei Webra Motoren wird dieser bevorzugt empfohlen.
          Zum Unterschied "Viertakten" - "Zweitakten". Sorry, das ich jetzt ins Comichafte abrutsche, aber so geht es am besten Das richtige "Zweitakten" ist ein recht hoher Ton - das typische MßßßßßH. Das "Viertakten ist eher ein etwas tiefers "BRRTBRRT".
          Wichtig ist IMHO auf die Temperatur zu achten, gerade bei den bei uns üblichen Spritsorten mit geringen Nitroanteilen.
          • Frank 14
            Frank 14
            Hallo Gero,
            wenn du die Motoren fett laufen läßt bißt du immer auf der sicherren seite und du mußt dein Motor wie ein Auto einlaufen lassen nicht sofort vollgas sonder immer mal wieder standgas und dann nach ner weile wieder langsam hochlaufen lassen.
            Tipp: Beim Einlaufen würd ich keine Reserohr verwenden grad wenn man keine erfahrung damit hat wenn der motor nicht vernüftig in resonatz läuft kann der Motor schnell Beschädigt werden später ist das nicht mehr ganz so schlimm !!!
            Mfg Frank
            • morpheus
              • 23.06.2003
              • 721
              Eine Frage noch: Habe den Motor inziwischen schön laufen lassen. Danke an der Stelle nochmal. Da es aber ein neuer ist hat man mir gesagt, das ich die Wegeinstellung des Gasservos (Gestänge) neu justieren muss. Habe ich in keiner Bedinungsanleitung gefunden. Muss das Servo den Motor (ja was ist das, Hebel, keine Ahnung,...) jeweils bis zum Anschlag zu/ auf sein? Ich habe nämlich jetzt nach Einbau des Motors das Problem, das ich recht hohes Standgas habe und nach anschmeißen der Rotor schon fröhlich drehen will. Da hatte ich dann immer die Nadel zugedreht, dann ging der Motor ziemlich schlecht an. Nadel wieder etwas auf, Motor geht gut an, jedoch Rotor dreht schon... An den Einstellungen der FB habe ich nichts verändert. Alles beim alten. Was muss ich da beachten?
              Andreas
              • Maik Otto
                Maik Otto
                normaler Weise regelst Du mit der Trimmung an der FB das Motorstandgas
                also Trimmung und Pi-Hebel unten ........Motor aus . Trimmung vorschieben
                das Vergaserkücken geht vom Endanschlag nach vorn ...Motor kann gestartet
                werden .
                PS vielleicht findest du einen netten "Kollegen " der dir den Heli einstellen
                und einfliegen kann . Währe wirklich von Vorteil
