hier ein kleiner Bericht über den Bau eines Widerstandes, um die Glühspannung von 1,41V des von Hobbyking vertriebenen ON Board Glowers zu reduzieren.
Der ON Board Glowers von Hobbyking liefert mit 1,41 Volt eine Spannung, die mir etwas zu hoch erschien. Ich wollte zur Schonung der Glühkerze etwas weniger Spannung haben.
Dazu habe ich mir aus SMD-Widerständen der Grösse 1206 (1/4watt) einen Lastwiderstand gelötet.
Das geht auf einer Lochratserplatine sehr gut. Ich habe 10 Widerstände mit jeweils 1Ohm in 2 Lagen
parallel verlötet. Das macht dann einen Widerstand von 0,1Ohm. Die Wattzahl erhöht sich auf 2,5W.
Der Widerstand auf der Platine des Glowers ist mit 1.5 OHM angeben.
Die 0,1Ohm reduzieren in Reihe geschaltet die Spannung um ca 0,1Volt. Die Kerze glüht nun Tiefrot statt hellweiss.
Habe heute bei Minustemperaturen den Motor (OS 91 mit ENYA 4 und 1%Nitro) ohne Probleme angemacht.
Nun habe ich weniger Sorge, die Kerze vorzeitig zu killen.
