Druckanschlussnippel
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Hallo, gibt es eigentlich irgendwo einen vernünftigen Drckanschlussnippel (4mm Gewinde), wo kein Schlauch mehr durchbrennt. Gelesen habe ich schon im Forum über selbst gefertigte Varianten, aber verkauft einer auch so etwas, oder gibt es eine Bezugsquelle für so einen kleinen Teflon schlauch. Mit freundlichen Grüßen Rüdiger
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Hallo, es gibt bei Fa. Lötterle (Fax.: 07233 9749682) ein genialen Kühlnippel für 8,90 Euro (inkl. Verpackung und Versand) der hat sogar Kühlrippen und zum Einschrauben ist innen, im Gewindebereich, ein Sechskant für ein 2 mm Innensechkanntschlüssel. Einschraubgewinde ist M4, passend z.B. für Hatori, KS Krumscheid, u.a. Das Teil sollte nur innen mit einer Mutter gesichert werden, da bei mir z.B. durch das erhöhte Gewicht und die Vibrationen nach 5 min das Gewinde durch seine höchstens 2 Umdrehungen im Hatori, sich gelöst hat. Nach Montage der Mutter war es dann perfekt. Hab mal Temp. gemessen, bei 130 ° am Nippel, wundert das Abbrennen des Spritschlauches nach einer gewissen Zeit nicht. Also wer etwas einfaches und wirkungsvolles seinem Heli antun möchte, besorgt sich den Kühlnippel. Tel. war die Fa. Lötterle in KW 22 nicht zu erreichen (Tel. 07233 974713). Es ist zwar Werbung für die Fa. Was ich hier schreibe, aber wer weis, was die noch alles verkaufen, ohne das einer etwas davon weis. Mit freundlichen Grüßen Rüdiger
