Motor kommt nicht auf Drehzahl
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Motor kommt nicht auf Drehzahl
    ich habe den gleichen Heli, gleichen Motor, gleiche Kerze und gleiches Problem wie du.
    Der OS ist ein Kerzenfresser. Er läuft sehr gut, springt immer sauber an und alle 10 - 15 Flüge ist ne neue Kerze fällig. (OS8)
    (Bei einem Vereinskollegen übrigens auch )
    Schau dir die Kerze mal an. Wenn sie am Wendel nen leichten weisen Belag hat, ist sie durch.
    In einem anderen Heli hab ich nen OS55. Dort hält die Kerze wesentlich länger. So 30 Flüge. Dann muss dort aber auch ne neue rein.
    Gruß, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • CrazyJoe
      • 07.01.2010
      • 250
      Ich hatte den T-Rex 600 N auch lange Zeit. War im Bunde mit dem Align/OS50. Sprit war Rapicon 15 Heli. Er war extrem zuverlässig und keine Kerze verschlissen. Also kein Kerzenfresser. Die Leistung hält sich damit halt in Grenzen, ist aber ein sehr lässiges entspanntes Fliegen gewesen.
      Wenn es Probleme mit Verbrenner, trotz intakter Kerze, gibt, gehe ich wieder von der Grundeinstellung laut Beschreibung aus.
      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        Danke an alle lag nur ab der Kerze[emoji5]
        Shared album - Marco Kapell - Google Photos
        • CrazyJoe
          • 07.01.2010
          • 250
          Freut mich, dass der Motor wieder läuft!
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
            Zitat von Andy 100 Beitrag anzeigen
            Denk nur dran erst weiter über 14.00 Uhr stellen und dann wieder zurück auf 14.00 Uhr.
            Guten Morgen Zusammen,
            sorry für OT aber warum ist das mit dem "erst über..." und "dann wieder zurück" so wichtig?
            Danke im Voraus.
            Gruß Sebastian
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              Danke im Voraus.
              Gruß Sebastian
              Das ist noch aus einer Zeit älteren OS Vergaser, bei einen neueren OS ist das nicht nötig
              Grüße Franz-Josef
              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                RC-Heli Community
                Bei einem neueren OS wird die Mischeinheit ( das mit der 12Uhr Schraube ) nur im Winkel verdreht.
                Braucht man nicht über und zurückdrehen.
                Bei älteren OS wurde die Mischeinheit über eine Schraube rein und rausgedreht.
                Hier sollte man um das Spiel der Schraube zu eliminiere, die Schraube erst ein bißchen über und dann zurückdrehen.
                Grüße Franz-Josef
