Habe da ein Problem mit einem Millenium II mit OS 61 SX Motor.
Wenn ich versuche den Motor zu starten, kuppelt dieser während des anlassens bereits ein, sodas ich auch durch kräftiges halten der Blatthalter fast keine Chance habe diese zu halten und ich dadurch die Paddelstange verbiege.Was mache ich falsch* X( X( X(
Habe den Motor nochmals ausgebaut und die Kupplung gemessen.(43mm)
Kupplungsglocke läuft einwandfrei auf dem Kunstoffring.
Für Eure Antworten bin ich Euch sehr Dankbar !!!!
Gruss Holger
