bei meinem Thunder Tiger 50 ist das Pleul unterhalb des Kolbenbolzens abgerissen und hat dabei noch ein großes Stück aus dem Kolben geschlagen.
Die Pleullager sind noch tadellos. Auch die Laufgarnitur hat nichts abbekommen.
Ich habe aus größerer Höhe voll Pitch herausgenommen um zu schauen, ob die Drehzahl ansteigt. (5 Grad minus)
Dies tat sie auch, aber bevor ich landen konnte um die Kuve zu ändern, ging der Motor plötzlich aus, nachem er einmal gestottert hat. Mir war sofort klar, das da was faul ist. Die Drehzahl war höher eingestellt. Vielleicht 1.700 Umdrehungen.
Kenne mich mit Motoren noch nicht so gut aus. Mir kommt sofort in den Sinn, dass der Motor vielleicht zu mager war. Bin bis jetzt ca 40 Liter mit dem Motor geflogen und hatte die Einstellung immer ziehmlich fett. Es sind bis jetzt nie Probleme mit dem Motor aufgetreten.
Es gibt wahrscheinlich sehr viele Ursachen. Was meint Ihr könnte der Grund sein?
Stefan
