wie testet ihr eure Motoren Einstellung? zB. voll Pitch und dann
voll negativ Pitch und schauen ob er schön rund läuft ,wie macht ihr das?
Ozzzi
ich überprüfe die Motortemperatur mit RDS-4. Wenn die Temp. immer schön konstant bleibt, dann ist alles perfekt. Ansonsten im Schweben Laufruhe beurteilen und Temperatur merken (möglichst fett ohne zu zucken), bei Voll Pitch sollte bei guter Leistung die Temperatur nicht wesentlich ansteigen aber auch nicht deutlich fallen da man sonst unten schnell zu mager stellt um das ßberfetten nach dem Full-Pull zu vermeiden. Alle anderen Flugzustände und deren ßbergänge sind dann kein Problem.
am besten ist ein sonniger Tag, viel blauer Himmel, da du die Abgasfahne sehr gut siehst, als erstes stelle ich grob den Teillastbereich ein, dann den Hubi steigen lassen, Pitch langsam bis max. erhöhen. Dabei die Abgasfahne beobachten,sollte
schön gleichmäßig und gut sichtbar sein! Taste dich von fett nach mager voran.
Außerdem merkst du auch am Geräusch des Motors, viertaktet er beim senkrechten Steigflug, etwas magerer drehen, die ßbergänge stimmen dann meistens auch. Viel Spaß beim Einstellen.
