Kolben - Schleifspuren
  • Roland1281
    Roland1281
    Hallo Leute!
    Habe gerade den Heli eines Bekannten zerlegt und festgestellt, dass leichte Schleifspuren am Kolben bzw auf der Laufbuchse zu sehen sind ( vom Motorauslass reingeschaut )
    Ist somit dieser Motor "hinüber" und durch einen neuen zu ersetzen oder sind leichte Spuren ganz normal ?
    Bzw woran merkt man dass ein Motor seine Lebensdauer erreicht bzw überschritten hat ?
    MfG
    Roland
  • Niko
    Niko
    "Leichte Schleifspuren" ist relativ, da das für jeden anders ist ?(
    Wenn du mit einem Fingernagel darüber gehst, ist das dann deutlich (auch relativ) spürbar?
    • Roland1281
      Roland1281
      Nein, sind wirklich nur leichte ( mit Fingernagel nicht spürbar ) aber trotzdem deutlich zu sehende Riefen.
      MfG
      Roland
      • Roland1281
        Roland1281
        Ein typischer Verreiber oder so ist es jedenfalls nicht, es sind wirklich nur leichte Spuren.
        Wie sieht es denn bei euren Motoren aus ? - sind die komplett blank oder auch mit Verschleißspuren ?
        Der Motor hat derzeit ca. 150 Liter oder so durch.
        MfG
        Roland
        • Bee
          Bee
          was machst Du Dir Sorgen? Lief der Motor nicht mehr? Wenn er noch lief: Wieder einbauen und alles ist gut. Dass man leichte Riefen sieht ist das o.k., solange Du sie nicht deutlich spürst und der Motor nicht mehr läuft.
          Nicht mehr laufen bedeutet: Er läuft nur extrem fett mit viel Nitro und hat kaum Kompression und Leistung.
          Micha
