brauche mal wieder Eure Hilfe.
Bin jetzt stolzer Besitzer eines Yamada 91ST und grübelle einwenig darüber wievele Löcher ich in den Tank (Mille III) bohren muss um den Motor richtig "anzuschliessen". Laut Ya sind es 2, laut Robbe 3. Sicher langen 2, aber wie betanke ich dann den Heli, da ja die Schlauchverbindungen and der zum Motor hingewanten (innen und schlecht zugänglich) Seite liegen ? Kann ich trotzdem einen Füllstutzen an der Heckseite des Tankes anlegen, ohne dass ich Probleme mit dem Druckaufbau erhalte ?
Yamada schreibt auch, dass es notwendig ist, alle zwei Schläuche zum betanken abzuziehen, kommt mir nicht gerade praktisch vor, da diese, wie schon beschrieben auf der Innenseite zwischen Tank und Motor liegen.
Wie habt Ihr das gelöst ?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
LG,
Rüdiger
