O.S 55 Hz-R stellt ab
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    hy leute, ich hab ein problem mit meinem motor:
    der motor startet ohne probleme, das lauf geräusch ist wie immer, rauch entwicklung auch. kein stottern oder husten.
    nach dem der motor angelaufen ist schalte ich die glühung via sender ab und plötzlich stellt er ab. mit der glühung läuft er weiter.
    wenn ich mit der glühung auf meine drehzahlen schalte läuft er sauber hoch, aber nach ca. 30 sek. (bei glühender kerze) geht er wieder aus.
    am anfang dachte ich noch es wäre ein problem vom govenor oder servo. also betrachtete ich es beim hochlaufen und wie es sich verhält wenn der motor sich abstellt. am servo liegt es definitiv nicht.
    also wieder heim gefahren und motor auseinander genommen, sieht alles wunderbar aus. den regulator habe ich auch untersucht keine dreck oder sonst welche verschmutzung.
    hat einer ne idee? oder kennt wer das problem?
    was mir noch durch den kopf gegangen ist, ist die kerze zuwechseln leider hab ich im moment keine sonst hät ich's probiert.
    Unser Flight Team auf Youtube
  • Wolidash
    • 01.10.2006
    • 312
    • Walter
    • UMFC Vöcklamarkt
    AW: O.S 55 Hz-R stellt ab
    Deinen Idee mit der Kerze halte ich für sehr naheliegend.
    War auch mein erster Gedanke.
    Mfg Walter
    Es könnte alles so einfach sein.
    Ist es aber nicht.
    • Mountainflyer
      • 27.02.2012
      • 697
      • marc
      aber wieso startet denn der motor jedesmal ohne probleme?
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Es kann sein dass sich kleine Schmutzpartikel in der Glühwendel befinden, dann reicht es zum starten mit der Glühung.
        Ohne Glühung reicht die Hitze dann nicht mehr um die erforderliche Temperatur an der Wendel zu erhalten.
        Kannst Du mal mit einer Lupe die Kerze genau anschauen, vielleicht siehst Du ja etwas "verdächtiges"
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          Ich denke auch, der erste Versuch sollte eine neue Kerze sein. Ich glaube es bringt nicht so viel, den halben Heli zu zerlegen, bevor Du das Naheliegenste ausprobiert hast.
          Gruß Toto
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            vielen dank, schon wieder was dazu gelernt.
            @toto da hast du recht, zum glück ist der heli aber wieder zusammen geschraubt
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              Das ist gut, wollen ja nicht, das die gute Synergy wegen etwas anderem herunterfällt.
              Gruß Toto
              • Mountainflyer
                • 27.02.2012
                • 697
                • marc
                gemein aber whar
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  War aber keineswegs als Gemeinheit gedacht
                  Berichte mal, ob es wirklich die Kerze war, wenn du so weit bist.
                  Gruß Toto
                  • Mountainflyer
                    • 27.02.2012
                    • 697
                    • marc
                    klar werd ich machen. danke nochmals
                    • Mountainflyer
                      • 27.02.2012
                      • 697
                      • marc
                      hy leute, es war die kerze vielen dank für eure tipps
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Etz verrat mal noch ein bischen mehr : Welche Kerze ? Wie lange drin ? Welcher Sprit ?
                        Weil : Wenn die 10L durch hat, dann hatte sie "Ihr Geld" verdient, Wenns nur 3 Flüge waren dann wohl nicht.
                        Kerzen kann man überhitzen und ruinieren.
                        • Wracker
                          • 03.01.2013
                          • 306
                          • Jan
                          Mich würde mal interessieren, was dann mit den Kerzen nicht stimmt.
                          Hatte letztens ein ähnliches Problem. Motor läuft an wie immer und im Schweben läuft der Motor stotternd mit Unterbrechungen bis kurz vor dem Abstellen. Düsennadeln verstellt aber keine Besserung festgestellt. Kerze rausgedreht und überprüft. Kerze hat geglüht und sah in Ordnung aus. Düsennadel wieder zurückgedreht und auf Verdacht eine neue Kerze montiert. Motor läuft wieder als ob nichts gewesen wäre
                          Was ist da los mit der Kerze
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4685
                            Lies mal den 4.Post, evtl. ist das eine Erklärung
                            Zuletzt geändert von Michael Vogler; 07.08.2015, 12:16.
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Ist relativ einfach, nicht das Glühen zündet, sondern die besonderen Eigenschaften des Platins auf dem Glühwendel. kaltes Platin entzündet bereits Wasserstoff ( Gas)
                              Für Methanol braucht es eine gewisse Temperatur, deshalb die Glühung, die bei laufendem Motor durch die Verbrennungswärme erhalten bleibt.
                              Ist die Platinschicht abgebrannt ( kommt bei beschichteten Glühdrähten vor) oder von der Oberfläche so verändert dass die Reaktion nicht mehr zuverlässig abläuft, dann "geht" die Kerze nicht mehr, trotzdem sie noch glüht. Denn ein einfacher glühender Stahlwendel zündet kein Methanol. ( das könnte es hier gewesen sein)
                              Andererseite, ist die Oberfläche eines Platindrahtes wegen ßberhizung rauh, und damit massiv vergrößert, so wird die Kerze "heißer" - und überhitzt den Motor der mit diesem Gemisch und dieser Kerze ( wenn sie denn neu wäre) eigendlich gut laufen würde.
                              Klar so weit ?
