Ma�e für vorderes Kugellager OS 15
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    bräuchte mal die genauen Maße des vorderen Zoll-Lagers für den 15er OS Motor.
    Wenn ich die Kurbelwelle messe komm ich so auf 9,4, hab mit zwei Firmen gesprochen und da gibts einmal 9,25 und 9,52.
    Sind alle 15er gleich groß oder gibts da auch Unterschiede? Vielen Dank
    Grüße Bernhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Maße für vorderes Kugellager OS 15
    Nachdem die gleich 46/50/60/70/91er sind (Quelle Ricks)
    26731002 - BEARING - FRONT 70SZH 91C 50SXH 91SXH 46FXH 61RXWC 61SFN 61SXWC
    Schau dort (Quelle Google )
    The front (outer) bearing (OS #26731002) is 9.525x22.225x7.142 mm (.375"x.875"x.281").
    Hoffe es stimmt, was der Typ schreibt...
    (9,25 passt sicher nicht - meine Meinung)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hi Martin,
      so ganz gleich können die nicht sein, da er für das hinteren Lager 28x15x7 angibt, meines aber 35x17x8 hat!
      P.S. Gegoogelt hab ich auch, aber nichts gefunden. Was hast du denn eingegeben?
      Grüße Bernhard
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo Bernhard,
        Klar, das hintere Lager ist ja auch je nach Motor anders (er beschreibt den OS50)
        Es geht aber bei Dir ums vordere Lager und die sind wie oben aufgelistet (nach Ricks) gleich für mehrere OS Typen.
        Ricks
        Google mit OS #26731002
        Martin
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Moin zusammen,
          das hintere Lager ist ein 16003 in C3,
          das vordere ein R6Z.
          Christian
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            @Martin und Christian,
            vielen Dank für die Infos.
            Grüße Bernhard
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Jetzt noch was,
              ich habe seit letzter Woche Niro Lager von Techpro, die laufen echt gut und kosten fast nichts, außerdem sind sie bis jetzt nciht angerostet ;-)
              Christian
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Dann kannst ja weiterhin mit 50%Nitro fliegen
                Im Erst, berichte später mal über die Standzeit der Edelstahllager.
                Martin
