Hopper-Tank leer, Haupttank ein 1/3 noch voll ???
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo Kollegen,
    gestern musste ich seltsamer Weise "Notlanden"...
    Motor fing an hoch zu drehen und ging dann aus.
    Zum Glück betrug die Flughöhe ca. 3 Meter, also nichts passiert.
    Ich natürlich verwundert zum Heli gelaufen und siehe da, Sprit ist noch da, jedoch der Hopper-Tank komplett trocken. Im Haupttank waren noch ca. 200 ml Sprit.
    Bin noch nicht dazu gekommen mir die Ursache anzugucken, aber vielleicht hatte schon jemand von euch das kleine Problem gehabt.
    Ich vermute, dass der Schlauch der im Haupttank sitzt Risse bekommen hat und deswegen nicht genug Sprit in den Hopper gelangt. Ist aber reine Vermutung.
    Wäre super, wenn mir jemand helfen würde der das gleiche Problem schon mal hatte.
    Beste Grüße
    DerMitDemHeli
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Hopper-Tank leer, Haupttank ein 1/3 noch voll ???
    ..entweder ein riss im schlauch vom haupttank (am wahrscheinlichsten) oder das pendel ist ab so das der schlauch nicht mehr "unten" gehalten wird. hatte schon beide varianten und bleibt leider beim verbrenner nicht aus je nach standzeit und qualität der spritschläuche...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Könnte auch am Schlauch vom Dämpfer zum Tank liegen, weil kein Druck aufgebaut wird.
      Juky
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        Auf die beiden "Verdächtigen" habe ich es auch abgesehen.
        Werde einfach alle Schläuche austauschen und die alten auf Risse oder Druckverluste testen.
        Den Schlauch im Tank habe ich noch nie gewechselt. Muss ich dabei was besonderes berücksichtigen und kann ich dafür einen normal Spritschlauch verwenden?
        DerMitDemHeli
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 529
          • Philipp
          • Wild auf der Wiese um HH
          Es gibt verscheidene Arten von Schläuchen.
          Normaler Schlauch ist nicht flexibel genug, da bleibt das Pendel dann auch meist auf halber Höhe hängen.
          Es muss einer mit dünnerer Wandstärke sein.
          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
          • stephan1985
            stephan1985
            Doofe frage, kann man das Pendel nicht am boden fixieren?
              Und beim Rückflug dann? Oder beim seitlichen Rollen?
              Der Schlauch muss schon mitgehen.
              • stephan1985
                stephan1985
                Na dann baut man einfach mach ein paar figuren nen geradeausflug ein
                Ich ging auch normalen flug aus, invertet siehts natürlich anders aus.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Zu deinem Problem: Rissig oder so steif, das er nicht mehr eintaucht. ( Bei hohem Nitroanteil tippe ich auf zweiteres )
                  Ein Intankschlauch, der auch bei fiesen Figuren noch im Sprit hängt, muss sehr dünn sein. Trotzdem muss er eine gute Qualität aufweisen ( wegen reissen) . Der von Hirobo ist einfach der besste... nimm den.
                  Möglichst flexibler Spritschlauch im Tank - RC-Heli Community
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • DerMitDemHeli
                    • 23.12.2009
                    • 291
                    • Viktor
                    Alsoooo, habe eben den Tank ausgebaut und siehe da, der Innenschlauch war gerissen. Habe diesen rausgezogen und musste feststellen, das dieser totall porös war und man ihn nicht anfassen konnte, weil er sofort zerbröselte. Hatte aber jetzt nicht den dünnen Schlauch zur Hand und habe einen normalen Schlauch verbaut, der relativ weich ist. Da ich kein Hardcore 3-D fliege, denke ich das die Spritversorgung völlig ausreichends sein sollte.
                    Oder soll im Tank auf jeden Fall wieder so ein dünner Schlauch verbaut werden??
                    DerMitDemHeli
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Nimm einen dünnen Schlauch - Motorabsteller, bzw.
                      Zusatztank, der nicht ganz voll bleibt/ist ist auch nicht
                      gut (abmagern im Flug) wenn du doch etwas mehr 3D fliegst.
                      Enttanke nach jedem Flugtag (machst aber sicher ohnedies)
                      Tausche den Pendelschlauch ca. 1x im Jahr (ist billiger, als ein
                      unnötiger Mororabsteller - die immer dann sind, wenn man nicht
                      genug Platz oder Zeit zum Autorotieren hat
                      LG Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • Flip73
                        • 29.03.2013
                        • 529
                        • Philipp
                        Wenn sich das Pendel im Haupttank in allen Lagen in die jeweiligen Ecken bewegt bzw. immer am zum Erdboden zeigenden Teil des Tanks befindet, alles gut.
                        Dreh den Heli mal in alle Lagen und prüfe. Wenn ja, dann Testflug. Bleibt der Hoppertank dann voll ist es gut. Wenn nein, dünneren Schlauch bestellen.
                        • DerMitDemHeli
                          • 23.12.2009
                          • 291
                          • Viktor
                          Nach dem Einbau habe ich natürlich den Heli bzw. schon vorher den Tank in der Hand in alle möglichen Lagen gebracht. Habe vorher penibel die "perfekte" länge des Innenschlauches mehrmals zugeschnitten. Das Pendel ging wunderbar mit und verkantete sich nirgendwo.
                          Aber mehr Recht habt natürlich ihr. Werde noch einen Testflug absolvieren um zu Prüfen ob der Hoppertank schön voll bleibt. Und wenn ja, dann werde ich mir trotzdem den dünnen Schlauch bestellen und diesen regelmäßig tauschen.
                          Hatte den Innenschlauch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
                          Wenn ich schon mal unfreiwillig runter komme, dann bitte durch defektes Servo oder das Gyro geht während des Fluges ko, damit es sich auch "lohnt"
                          Aber wegen eines Innenschlauchs...
                          VG
                          dermitdemheli
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            VG
                            dermitdemheli
                            hallo, bitte probiere es auch mit vollen tank, dickere schläuche neigen zum schwimmen.
                            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Dicker Schlauch geht zu 95%, wenn man nicht grad 3D fliegt, und einen Hpper verbaut hat.
                              Aber es gibt eine Standart- Fluglage, da saugt er mit dickem Schlauch Luft: Im Turn.
                              Nach der Drehung im oberen Punkt ( Tank ca. halb voll ) hängt der Schlauch während des Abschwungs in der Luft.
                              Deshalb hab ich den dünnwandigen drinn, der kommt dann auch nach vorne, wenn man den Heli mit der Nase zum Boden hält.
                              Grx Phi
