Es hat auf einmal Teile geregnet und der zerlegte Stecker mit Akku kam vom Heli gerieselt. Konnte man aber wieder zusammenschrauben.
Aber wie schließe ich dieses Kabel bloß genau an? O. K. der kleine Kerzenstecker (plus) wird mit den beiden Madenschrauben direkt oben auf die Kerze geschraubt.
Aber wo kommt Minus hin? Mit an eine Schraube vom Zylinderkopfdeckel??
Am Motor selbst ist auch so ein kleiner ungenutzter Anschluss, direkt am Motorträger, sollte ich da Minus anschließen? Hat diesen Flachstecker Thunder Tiger extra für so ein externes Glühkerzenkabel dort hingebaut oder kommt da was anderes ran?
Dazu habe ich noch einen Chinch Stecker der auf der anderen Seite Krokodilklemmen hat, um diese an einen1,5 Volt Akku anzuschließen!
Wenn ich dann starte sehe ich wenigstens, wenn ich mit dem langen Kabel mit Akku durch die Gegend fliegen will.
Aber wo schließe ich genau Minus an?
