Kennt jemand die Schalldämpfer von MHM?
  • Reminder
    Reminder
    Hallo zusammen!
    Kennt jemand die Dämpfer von MHM-Modellmotoren? Sind die zu empfehlen oder gibt es bessere Alternativen?
    Das ganze soll an einen 50er Webra der seinen Dienst in einem Ornith verrichtet.
    Oder kann mir vielleicht sogar jemand sagen welcher der beiden der empfehlenswertere für mich ist?
    Vielen Dank!
    Markus
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    irgendwo habe ich gelesen, das mit dem Schalldämpfer der Motor nicht so heiß wird.
    Da hat einer einen Test durchgeführt, Zimmermann- und MHM-Schalldämpfer.
    Die Motortemperatur war um 10°C niedriger gegenüber dem Zimmermann.
    Harry
    PS: verwende mal die Suche hier im Forum, oder bei RC Line Forum
    • Reminder
      Reminder
      Danke schon mal.
      Ich hab aber weder hier noch beim "Mitbewerber" was dazu gefunden...
      Gibts denn niemand hier der einen Silent Power Dämpfer benutzt und mir was dazu sagen kann?
      cya
      Markus
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        ich schau mal in der ROTOR-Sammlung nach.
        Melde mich wieder.
        Harry
        • hoeppie2
          hoeppie2
          Lustig, die Firma ist gleich bei mir in der Nähe und ich habe noch nie etwas davon gehört! Aber deshalb wird es Zeit und wir werden die bestimmt mal testen!
          Uwe aus Chemnitz
          • Jörg Hofmann
            • 06.06.2002
            • 340
            • Jörg
            • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
            Hi Markus,
            den Test hatte ich durchgeführt.
            Das Teil war (ist) an meinem SC 50 nach dba etwas lauter (aber angenehmerer Klang) und erheblich kühler. Die genauen Daten stehen auf Seite 25 in "Helis allgemein (MHM-Dämpfer).
            Ich habe dann übrigens den Drucknippel noch von der ersten in die dritte Kammer verlegt und kann den Motor jetzt noch besser einstellen.
            Jörg
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hier mal die Hersteller HP
              + Shop
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Die Dämpfer sind den Flächenfliegern eher geläufig, vor allem unter der Bezeichnung "Minivox".
                An sich bei Flächenmodellen immer eine gute Wahl, sind aber etwas schwerer als die meisten normalen Seriendämpfer. Dafür besser in der Leistung und angenehmer Klang.
                GruÃ? Martin
                • Niko
                  Niko
                  Man achte auf die Preisangaben MHM - Hersteller
                  • Reminder
                    Reminder
                    Hallo!
                    Ich habe von MHM die Info bekommen was der Unterschied zwischen den beiden Dämpfern ist:
                    "Red Wizard Whisper: ist für Flugmodelle, dh. das Innenleben ist gepresst, das Volumen ist auf Flugmodelle abgestimmt.
                    Silent-Power: ist für Helies, dh. das innenleben ist komplett verlötet, das Volumen ist auf Helicopter abgestimmt. Im Lieferumfang ist der Motoradappter enthalten."
                    Daher tendiere ich eher zum Silent-Power.
                    Ich werde berichten wenn ich den ausprobiert habe.
                    @all
                    Vielen Dank für Eure Infos!!!
                    cya
                    Markus
