Einbau Lötterle in Futura Nova
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo zusammen!
    Es gibt sehr viele möglichkeiten einen Lötterlevergaser in einen Heli einzubauen.
    Ich suche Bilder von verschiedenen Einbaumöglichkeiten in meine Nova. Mir macht das mit dem Hebel am Vergaser so einen schweren Eindrück. Wie sieht der perfekte Einbau aus.
    Gruß Andreas
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Am schönsten sieht es mit der passenden HDN Halterung aus wie sie am NT ist. Andernfals mit einem kleinen Alustreifen an die Motorschraube befestigen.
    • Peter Kastl
      Peter Kastl
      Hallo Andreas,
      ich habe die Nadel in der nähe vom Tank mit einem Winkel nach hinten schauend befestigt. So kann ich mit ausgesetzter Haube die Nadel verstellen. Gib mir Deine Email-Adresse, dann kann ich Dir ein Bild zusenden.
      Grüsse Peter
      • JK
        JK
        Hallo Andreas,
        es stimmt das der Lötterele viel Möglichkeiten bietet ihn in die verschiedensten Mechaniken zu implementieren. Wenn Du das Gasservo da lassen willst wo es momentan ist, so hast Du für die Futura nicht viele Möglichkeiten für einen Vergasereinbau, eigentlich nur eine!
        Sieh nur zu das die Gasanlenkung wie vorgegeben ausgeführt wird.
        Bis dann mal,
        • Andreas B.
          • 25.09.2002
          • 414
          • Raum Düsseldorf
          Wie der Lötti eingebaut wird ist mir schon klar. Mir geht es besonders um die Anlenkung. Hebellänge u.s.w. Das NT-Teil zum befestigen des Düsenstöcks habe ich auch.
          Wie gesagt interssiert mich die Anlenkgung und im welchem Winkel der Hebel zum Servo steht. Bei mir ist die Kugel dem Schlauch knapp im Weg.
          Gruß Andreas
          1 x MC-20 Hott
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Hallo Andreas,
            Hier mal 2 Bilder wie ich es gelöst habe. Geht Eigentlich auch nicht anderst.
            In dieser Vergaserstellung befindet sich der Motor im Leerlauf.
            • Andreas B.
              • 25.09.2002
              • 414
              • Raum Düsseldorf
              Danke für die Bilder !
              Bei mir ist es irgendwie enger. Wenn ich den Vergaseranlenkhebel nach unten mache würde das nicht passen. Bin noch am prüfen.
              Gruß Andreas
              1 x MC-20 Hott
              • Christian Kuhlmann
                • 09.06.2001
                • 412
                • Hannover
                wenn dir die Montage auf der linken Seite zu eng ist, dann dreh den Vergaser doch einfach zur rechten Seite herrüber.
                Der Nova hat auch hier einen Servoschacht in den das Gasservo kann und du mußt die Anlenkung nicht hinterm Krümmer durchführen.
                Christian
                Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
                • Andreas B.
                  • 25.09.2002
                  • 414
                  • Raum Düsseldorf
                  Hallo !
                  Die Idee mit dem rumdrehen habe ich schon verwirklicht jedoch ist es nicht schön mit dem kleinen NT-Halter für den Düsenstöck. Der Guckt dann nämlich am Krümmer raus und da kann man sich die flossen verbrennen. Ich werde mir einen kleinen Winkel machen und den Düsenstöck an der Lüftergehäusehalterung mit anschrauben.
                  Gruß und Danke Andreas
                  1 x MC-20 Hott
                  • eko
                    eko
                    Hallo an alle !
                    Wie lang darf denn eigentlich dieser Spritschlauch werden! Irgendwann müßte dieser doch zu lang werden ? Anders gefragt: wie weit darf ich den vom Motor weggehen? Ich habe ebenfalls einen solchen Vergaser und es wäre ja nicht schlecht, wenn man ihn dort anbringen würde, wo man dann auch leicht dran kommt!
                    Ach, noch etwas: warum klappt der Button "Mein Heli" nicht ?
                    • smolter1
                      • 28.05.2002
                      • 601
                      • Sascha
                      kann mich dieser Frage nur anschliessen. Ich baue gerade 2 Lötterle in einen Rappi 60 und in einen Mille. Bei beiden müsste der Spritschlauch zwischen Einstellschraube und Vergaser ca. 10 cm lang werden um eine optimale Einbaumöglichkeit zu bekommen. Wäre das noch OK.
                      Und noch eine Frage an die Spezialisten. Der Spritschlauch liegt momentan genau auf dem Krümmer. Macht der Silikonschlauch das auf Dauer mit ??
                      Gruß Sascha
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                        Hallo!
                        Als ich Herrn Lötterle mal eine ähnliche Frage stellte, meinte er dazu, dass die Position der Hauptdüsennadel unkritisch sei.
                        Generell würde ich aber die Spritschläuche so kurz wie möglich halten, da eine größere Spritmenge im Schlauch durch die im Flug auftretenden Beschleunigungskräfte eher ungünstig auf den Motorlauf wirken, also nicht ewig lange Umwege legen. An sich dreht man ja eigentlich auch nicht allzuviel an der Nadel herum, wenn das Setup einmal passt.
