Os 50 hyper
  • Hubiflieger
    Hubiflieger
    Os 50 hyper
    Habe einen os 50 hyper und einen von Align bei beiden habe ich das Problem das der Motor aus geht sobald ich die vorglühung abziehe
    Vergaserstellung ca 13-13.30 und Vl 1 1/4.
    Wenn ich die Vl nur ca eine 3/4 Umdrehung offen habe läuft er geht aber dann bei ca halbgas aus?
    Kann jemand helfen?
    Mfg Christian
    Danke
  • Krummi-2
    • 05.12.2005
    • 149
    • 66957 Trulben
    AW: Os 50 hyper
    Guten Morgen,
    ich würde es zuerst mit einer neuen Glühkerze probieren.
    Thomas
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Os 50 hyper
      Welche Kerze, welcher Sprit?
      Gebrauchtkauf?
      Schon mal ordentlich zum laufen gebracht oder noch nie?
      Was passiert bzw. hört und sieht man, wenn du den Motor mit den empfohlenen Einstellungen startest?
      kurt
      • Hubiflieger
        Hubiflieger
        AW: Os 50 hyper
        Os 8
        Rapicon 15%
        Gebraucht ja
        Mfg
        • Hubiflieger
          Hubiflieger
          AW: Os 50 hyper
          Bei empfohlener Einstellung läuft er nur wenn ich vorglühe
          Und tropft Sprit aus dem dämpfer
          Das ist bei beiden Motoren
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            AW: Os 50 hyper
            Bleiben wir beim OS.
            Dass Sprit raustropft, ist zunächst mal nix überaus schlechtes.
            Wie Thomas schon schrieb, mal eine neue Kerze nehmen. Auch wenn eine Kerze glüht kann sie trotzdem kaputt sein.
            Ist ein Spritfilter in der Leitung? Wenn ja, dann mal weg damit.
            Sitzt der Vergaser fest, das Küken hat guten Sitz, sodass er keine Fremdluft ziehen kann?
            Schläuche alle ausgetauscht?
            ßberdrucknippel am Auspuff nicht verstopft?
            Auspuff fest dran und tropft nicht am Auspuffflansch?
            Gebrauchtkauf:
            1) Vergaser gereinigt?
            2) Zylinderkopfschrauben und Kurbelwellengehäuseschrauben festgeschraubt?
            Beim Auspuffflansch reingesehen: sind Riefen am Kolben?
            Bekommst du einen sauberen Leerlauf hin, wenn die Glühung abgenommen wurde?
            Das wäre mal das erste, was funktionieren muss.
            Also alles obige tauschen, prüfen, reinigen und dann Leerlauf einstellen.
            Wenn der Motor im Leerlauf halbwegs warm gelaufen ist dann mal zügig Gas geben. Nimmt er das Gas gut an oder kommt er nur stotternd/spotzend hoch? Oder stirbt er trocken röhrend ab?
            Kurt
            • Hubiflieger
              Hubiflieger
              AW: Os 50 hyper
              Sobald das Wetter es zulässt werde ich es teste und Bescheid sagen
              Mfg
