OS 60 B Vergaser Umbauanleitung
  • snoopy2002
    snoopy2002
    Hallo.
    Ich bräuchte mal die Umbauanleitung für den 60 B OS Vergaser (61 SX) aus der Rotor 6/99. Hat vielleicht einer nen PDF davon und kann es mir mal mailen. Krieg noch die Krise beim einstellen.
    Karsten
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Mail mir mal....dann gibts ein 516Kb zip.
    Versendet
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Mach mal ein bisel Nitro an den Salat. Denn schmeckts auch besser und gute Laune kommt auf
      • snoopy2002
        snoopy2002
        Hallo. Danke Martin. Ist alles angekommen. Werde mich mal dran versuchen.
        Arne: Bin bei 5 % Nitro und anscheinend zu blöd zum einstellen. Bin ja auch Anfänger und erst am üben.
        Karsten
        • mille02
          mille02
          Hallo Karsten,
          hab auch mal den 60B geflogen - lief wie geschnitten Brot - einfach super
          Als Sprit hatte ich CP 10% - also nur 5% mehr als Du jetzt. Einstelldaten kann ich Dir bei Bedarf zukommen lassen.
          Viele Grüße, Roman
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            hallo was hat der 60B für einen Aussenflansch-durchmesser ??
            Ich will ihn U.U. auf meinem 50er OS SX verwenden...
            Gruss Stefan
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hi Karsten,
              hat nix mit blöd zu tun sondern ist die einfachste Möglichkeit dem ganzen auf die Spünge zu helfen. ßbrigens gehen die Meinungen des Umbaus sehr auseinander. Vernünftiger Lauf ohne Nitro mit der richtigen Dämpferanlage ist auf einem OS fast nur mit Lötterle hin zu bekommen.
              • snoopy2002
                snoopy2002
                Hallo.
                Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt meinen Nitroanteil zu erhöhen. 10% Nitro mit 15% Aerosynth ßl. Der Motor lief ja auch schon ganz gut. Nur bei niedrigen Temperaturen ist der Vergaser halt sehr empfindlich.
                Karsten
